一种杆塔倾斜在线监测装置及其监测方法
908|0
fhkj159|  楼主 | 2021-5-14 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我国幅员辽阔,可开发的水资源的三分之二分部在西北和西南地区,煤炭资源大部分蕴藏在西北地区北部和华北地区西部,而负荷中心主要集中在东部沿海地区。由此造成电力资源与负荷中心分部不均,加上我国电力需求持续增加,电网规模迅速扩大,对输电线路安全运行的要求越来越高。在自然环境和外界条件作用下,如踩空(采煤后废弃空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔形变或倾斜。杆塔倾斜会造成倒塔、断线、跳闸等灾害。
      杆塔倾斜属于典型的隐形故障,在杆塔倾斜现象发生的发展初期,巡线人员很难用肉眼观察到其微小变化。当发现其沉降时,输电线路已处于危险状态。安装杆塔倾斜监测装置,可以发现杆塔形变和倾斜,找出其发生、发展的特点,及时掌握早期杆塔变化,预见其发展程度,并及时采取相应措施,确保线路的安全运行。
为了减少自然灾害对输电线路铁塔的危害,武汉风河智能自主研发出一款倾斜在线监测终端,该装置针对输电线路特殊地段杆塔倾斜状况及外部环境参数进行监测,利用倾斜传感器探测电力铁塔是否出现位移等异常情况,然后通过4G/GPRS/CDMA实时传输数据到主控中心分析系统。若判定出现异常,系统可通过多种方式发送告警信息给管理人员,提醒相关工作人员及时对告警点采取措施。
(武汉风河智能-小苏)
