[求助讨论]
LabVIEW视频教程数据库Access数据库写入数据读取历史曲线回放
16500|4
ali252162853|  楼主 | 2021-5-14 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要为初学者或者有一定的理论基础,然后想用在LABVIEW项目中,把测试数据写入数据库中,然后做数据查询、数据追踪,历史数据回读,并做曲线显示等功能,同时提供条码查询、按照测试时间查询等,可以快速集成到项目中使用,不用对数据库知识研究太深入,就可以开发项目应用。以店主十几年的项目经验,结合实际项目整理编写的常用数据库操作程序。该程序主要包括如下功能:
1、数据库自动连接 (免设置DSN)
2、数据库写入(测试数据自动写入数据库)
3、数据查询(提供条码查询、时间查询)
4、历史数据查询及曲线回放功能
5、数据库工具包LabSQL ADO functions
如有需要联系张工:QQ2805486883,提供源码,提供视频讲解。
ali252162853|  楼主 | 2021-5-14 16:41 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-18367537342.8.558d4d6aagpDX5&id=625433127505
ali252162853|  楼主 | 2021-6-16 17:11 | 只看该作者
淘宝店铺:珩森智控
ali252162853|  楼主 | 2021-7-18 10:54 | 只看该作者
淘宝店铺:珩森智控
ali252162853|  楼主 | 2021-10-15 19:01 | 只看该作者
淘宝店铺:珩森智控
