半导体TEC温控平台及设备
857|0
半导体温控平台、设备”是建立在半导体制冷片(热电制冷片)基础上设计的高性能温度控制系统,其特点是高精度和高稳定度、长寿命、体积小、无噪声、无磨损、无振动、无污染、既可制冷又可加热等优点,是真正的绿色产品。
半导体温控设备带有完美的PID控制软件,智能无级控温,既可加热又可制冷。可用于控制激光器件、医疗器件、半导体器件、红外探测器、光电倍增管、或其它任何需要温度控制的地方。
采用现代最新电力电子器件和高速微处理器(MPU)程序控制技术,以及PWM调制、双向电源、PID调节技术,具有优良的电压、电流输出特性,开关机时无过冲、反冲、浪涌现象,并带有过流、过压、过温、欠温等保护电路,以及RS232或RS485远程控制接口
注:为了获到最好的精度、线性度、定度等,通常采用标准日本进口NTC(热敏电阻)作为温度采样元件。
宝贝特点有哪些?
智能无级调温,双向温度控制
温度控制精度为±0.1度或0.01度
工作温度可任意设置(常规在-60℃~300℃之间选择,其它范围可定制)
工作温度超过上限/下限(软件设定)时报警
用户可以修改温度PID反馈参数
恒温模式:双向冷热恒温
具有过流、过压、过热等保护
具有硬件过温、欠温等保护电路
高稳定,高抗干扰,完全消除温度采样通道中的50/60Hz工频干扰
点阵液晶或触摸屏控制
友好的人机界面和故障诊断功能(在操作不当或电源故障时,电源将给出故障号提示)
模块尺寸:根据产品型号不同,具体参见产品手册
接受定制:可根据客户需要定制温控平台,夹具平台、恒温盒、恒温箱等
用途多多,功能多多
可以用来给半导体激光器、激光晶体,激光倍频晶体进行温度控制
可以给固体温度控制、实验、科研温度控制
也可以做一些需要高精度高稳定度高低温实验等
是不是疑惑它有哪些规格呢?
是不是好奇它长什么样子?
其实不止这样的,你可以选择多种外观
作者:13135600239
