[技术讨论]
KEIL MDK 提示“no browse info for symbol in this context”
5490|5
RDT2020|  楼主 | 2021-5-17 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接用KEIL MDK 5.33 打开官方提供的工程例子,随便一个例子,工程配置里面选择HC32F005,发现可以正常编译,程序也可以下载到开发板上,正常运行,但却查看不了  变量或者 函数的 定义,提示“no browse info for symbol in  this context”,感觉是不是缺什么文件,还是哪里没配置好,
zyj9490| | 2021-5-17 17:20 | 只看该作者
编译条件没有选中产生LST和MAP文件。
RDT2020|  楼主 | 2021-5-17 17:32 | 只看该作者
里面的设置我改成这样,但错误还是依旧
RDT2020|  楼主 | 2021-5-17 17:34 | 只看该作者
用的例程是官方那个,没有任何改动,那个  “FlashHC32F005_32K.FLM”  也拷到KEIL的  flash文件夹了,
RDT2020|  楼主 | 2021-5-17 17:36 | 只看该作者
查看官方教程,里面需要操作的只要把这个 FLM文件拷过去,不需要其它的配置啊
RDT2020|  楼主 | 2021-5-18 08:11 | 只看该作者
找到原因了,是因为这个工程在一个中文目录下面,我换个位置重新编译就可以了
