[活动专区]
【端午送“芯”意】参与雅特力问答活动免费领取丰厚礼品
楼主: 21ic小管家
dami| | 2021-6-18 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
AT32F435  强大了把。那么多外设。内存和flash。
还发现有个红外发射腿。
3个i2C
AT32F435系列产品中,内置了4个通用同步/异步收发器(USART1,USART2,USART3和
USART6
),和4个通用异步收发器(UART4,UART5,UART7和UART8
QSPI
SDRAM、双OTG全速、
摄像头18个定时器!!!
3个ADC、22个通信接口!!!
好,拿来玩玩!!!
2个通用32位定时器这个好,不必用双16位拼了。
go!!!
lvyunhua| | 2021-6-19 17:15 | 只看该作者
雅特力新推出AT32F435系列产品是具有超高性能ARM®Cortex®-M4的MCU,工作主频可达288MHz,这比一般的M4内核芯片高出不少哦。另外AT32F435系列产品可工作于-40 °C~105 °C的工业级别温度范围,可以应用汽车级,具有广阔的应用市场,外设丰富,具有硬件浮点运算单元,提高浮点运算效率。内置三种闪存选型(4032KB, 1024KB, 256KB),最大可配置512KB SRAM,内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为执行代码安全库区。该芯片封装支持QFN48(6x6), LQFP48(7x7), LQFP64(10x10), LQFP100(14x14), LQFP144(20x20),选择多样。我最关心的还是它的价格和供货周期,以及芯片质量。如果让我来设计一款产品,我想用它来实现一款电机FOC控制,需要用到它的高速PWM和12位ADC采样。
hbzjt2011| | 2021-6-19 18:02 | 只看该作者
雅特力全系列MCU采用55nm先进工艺,搭载32位ARM Cortex-M4内核,导入自主开发的sLib(Security Library)安全库,支持二次开发,支持更宽的芯片工作温度范围(-40°~105°)。AT32F435和AT32F437系列MCU,创造了M4业界最高CPU主频288MHz运算效能。
ly87802541| | 2021-6-20 11:37 | 只看该作者
关于AT32F435的基本特色
• AT32F435系列产品是雅特力即将于2021/Q3推出的超高性能ARM®Cortex®-M4 MCU,工作主频可达288
MHz,带有DSP、FPU与MPU等运算单元。
• AT32F435内置三种闪存选型(4032KB, 1024KB, 256KB),最大可配置512KB SRAM,内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为执行代码安全库区。
• 该系列产品提供3个12位的ADC、2个12位的DAC、13个通用16位定时器(包括3个用于电机高级定时器)、2个通用32位定时器、1个低功耗ERTC。
• AT32F435带有丰富的通信接口,如:3个I2C, 4个SPI/I2S, 2个SDIO, 4/4个USART/UART, 2个USB OTG, 2个CAN, 1个数字摄像头并行接口(DVP)。
• AT32F435还带高阶的外设:1个外部存储器控制器(XMC)(包含SDRAM接口)和2个四线串行外设QSPI接口。
• AT32F435系列产品可工作于-40 °C~105 °C的工业级别温度范围,供电电压2.6 V至3.6 V。
• AT32F435封装支持QFN48(6x6), LQFP48(7x7), LQFP64(10x10), LQFP100(14x14), LQFP144(20x20),选择多样,高达五种类型。
看了以上的性能和参数,个人感觉做一个IoT网关设备还是很舒服的,mqtt收发消息作为上行的网络通信协议,下行网络那么多个串行总线太嗨皮。rtos使用rtthread国产OS再合适不过,SRAM达到512kb,都不用扩展就搞定了。内置flash也有高到4mb,再扩展点外部qspi接口的norflash如16/32mb就OK了。
hello、C| | 2021-6-23 18:15 | 只看该作者
比较关注下面几个点:
内建单周期乘法和硬件除法
内建浮点运算单元(FPU)
3个12位5.33 MSPS A/D转换器,多达24个
输入通道;硬件过采样最高达16位分辨率
QFN48 6 x 6 mm
用在小型产品算三角函数还是挺给力的
329547875| | 2021-6-24 09:11 | 只看该作者
雅特力的MCU。开发还是比较简单的。库函数和官方例子丰富。坐等有货
啥时候出480MHZ的
haitao0612| | 2021-6-25 14:29 | 只看该作者
       AT32F435芯片具有很大的通信接口,可以和以太网模块、无线组网芯片比如WIFI,4G等组成应用网关,进行数据的收发和路由,将低端的有线终端设备,如RS485\CAN设备连入网络,提供一套低成本的通信方案。
      这套设备还具有LCD驱动,RTC日历时钟,红外通信接口,具体的应用可以是电能管理终端DTU,来管理一些电能表。
      还可以用来设计收款台,利用多借口和LCD驱动,连接不同的设备,如扫码枪、IC卡读卡器,网络连接4G。
      美中不足的是它没有以太网MAC接口,不能直接连接以太网。
13775972833| | 2021-6-27 22:30 | 只看该作者
可以用来做电梯主控板,需同时使用以下资源:
1.GPIO 43个,使用光耦隔离,29个输入,14个输出
2.CAN 2个,一路低速连接外呼、内选、轿顶板、调试器,一路用于多梯并联通讯
3.UART 3个,一个用于写程,一个转为RS485,一个接ESP8266
4.DAC 2个,信号放大3倍后用于控制变频器
5.定时器 5个,一路接编码器,一路控制转速,三个做延时(开关门、意外移动、提前开门等)
6.使用FPU,RTC , WDT , BPR
做人要专业| | 2021-6-29 22:36 | 只看该作者
AT32F435系列产品,这次来势汹汹啊。基于M4的内核,主频能达到288Mhz,如果能稳定工作在这个主频,那可是个大优势。芯片资源上也毫不含糊,最高能达到4M的FLASH,这个有点狠。看到官方手册的产品介绍,还是有点小兴奋的。
基于这个芯片通信接口很多,而且还有FPU和DSP指令集,想通过ADC外设进行模拟采样,以定时器中断为周期,以DMA直接存取数据,对交流电压、电流进行采样,然后用上DSP里面的FFT算法,再加个液晶屏显示,做一个电力监控仪表。当然DVP摄像头接口,有机会也要试试,那就考虑做一个小车,到处巡视,控制拍照。
神圣雅诗人| | 2021-6-29 22:54 | 只看该作者
打算用at32的芯片做一个嵌入式教学设备,希望能够利用at32芯片的功能能够完成远程虚拟单片机嵌入式实验,可以用手机或电脑来控制设备。 At32的芯片的优势还是比较多的,价格也比较适中。目前的缺货情况大大影响了后期是不是还要采用这个a32芯片来干这件事情,希望这个局面能够早点结束。
hellobug| | 2021-6-30 20:38 | 只看该作者
AT32F435系列产品看了看产品简介,性能很强大,M4内核,高达288Mhz的主频;通信接口多、内存够大、电机驱动定时器,总之资源很丰富,如果价格再适中了,技术支持跟上,趁着芯片涨价导致的换芯潮还是很有机会。
我看完了产品简介后,觉得想用这个芯片上多个通信接口、12位的ADC、摄像头接口、电机高级定时器,做一个环境检测的小车太合适了。小车上带着气体传感器,用摄像头查看周围的情况,然后通过wifi或4G将数据传出来。
不过做小车也只是发挥了这个芯片一部分的能力,AT32F435系列还带有FPU和DSP指令集,这用来进行大量数据计算很适合;加上ADC采集,做个负荷监测设备也不错。另外,这个系列的芯片工作温度值得说一说,-40℃~105℃,温度范围非常宽,对于温差环境大、运行环境温度高的应用上值得考虑。
百川入海| | 2021-6-30 21:25 | 只看该作者
看到AT32F435的参数,国产MCU的高性价比的典范啊。
这会非常期待雅特力能如约发布这个系列的芯片,然后开放一批开发套件、芯片给二姨家的工程师们,让我们创意动起来。
AT32F435系列芯片特点鲜明,感觉能完成绝大多数工业数据采集、通信、驱动、控制的功能。3个12位ADC+FPU+DSP,这个采样和计算能力,做数据采集和计算合适;
电机驱动高级定时器适合玩电机;
4个Uart,4个Usart,2个CAN,大容量的FALSH适合做通信转发和规约转换的设备;
我目前想做的就是数据采集和通信转换的设备,将计算能力、多个通信接口都用上。
如果再有个MAC控制器接口RMII就更好了,通信转换能力就更强了。
j543211| | 2021-7-1 08:22 | 只看该作者
新品推广看参数不错,不知实际应用是怎么样的,有待实验才能出真知
wh6ic| | 2021-7-3 11:43 | 只看该作者
吐槽一下,21娘 改版后在电脑上 就变得不大方便了,我近期已经很少发言。    这个帖子也是过了大半个月才看到
言归正传,这个芯片意外的很适合一个应用,高压绝缘监测:
3组 ADC 可以同步测量,可以测量同相的两个通道,快速测量普通变电站的全回路数十个相关通道。  另外资料上提及ADC可以超采样到16bit,是模拟部分的线性已经做到16bit了? 大利好呀,一定要试试, 干嘛不直接做成更高大上的 16bit  ADC?  硅片面积增加不大吧... ...
ADC 速度 5MHz,是二十年前我们用 51 外扩ADC芯片 转换速度的 100 倍,直接提高了测量结果两个数量级的理论分辨率,好!
MCU 速度 288MHz,加上500K 的RAM作为缓存,足够支撑 逐周期的高强度运算,赞!  如果能到 768K RAM,就可以用满 5MHz 的ADC速度了。当然现在能用到2~3MHz,已经足够秒杀竞争对手了
还没有仔细看PDF,如果有三角函数指令,计算难度将直线下降。当然实在没有,查表,然后三点弧线插补拟合三角函数计算,精度也应该足够满足要求,对总体计算速度影响不大。
Ben666| | 2021-7-3 16:55 | 只看该作者
       在上次f407测评活动第一次接触到雅特力,虽然以前听过雅特力的大名(群友公认性价比最高的单片机),但一直没有使用过。上次测评对常见外设都做了测试,综合表现非常良好,唯一一个以为有问题的地方还是自己没认真看手册的原因,特别是看到价格以后,绝对对得起“国产之光”这个称号。
       雅特力的单片机相对有同类单片机来说最大的优点就是时钟频率和价格。上次使用f421做了个小四轴,效果不错,跑起来非常丝滑,后面把资料整理一下发到论坛上。目前感觉最大的问题就是……买不到芯片。几乎问了所有的淘宝店家都说没有,最后好不容易才乞讨到,希望缺芯问题能够赶快解决。
    看了芯片手册,288M的频率那还是搞四轴吧……,f421因为资源有限只能搞个小四轴,这次的AT32F435给人的总体感觉就是“强”,希望价格也要好。特别看到三个通用EDMA(EDMA1、EDMA2和EDMA3)共23个通道,包含最多3个高级定时器感觉口水都快流出来了。之前的f421的小四轴有一点漂,看网上说是因为震动导致严重的影响内环PID的计算,解决办法就是使用Kalman滤波+二阶低通滤波器,但f421的时钟频率和内存都不够就行这样操作,不过根据一下435的手册觉得应该没问题,希望下次能飞的更稳。
目前需要以下资源:
1.pwm控制电调(foc)
2.i2c读取陀螺仪、气压计
3.spi控制2.4g通信
4.adc电池电压检测
5.uart调试、GPS
新款芯片的内存也比较大,用dsp也应该没问题可以加快数据的运算速率。之前f407做了测试速率几乎快了一倍
听群里说AT后面也会出电机库,希望能解决ST电机库的控制的以下问题:
1,电机启动时有较明显的停顿
2,启动成功机率也不是很好
3,无刷无感控制方案实现地过于复杂,也不容易看懂,移植起来也很不方便
火星国务卿| | 2021-7-5 16:19 | 只看该作者
求个京东卡 哈哈
ythenson| | 2021-7-6 14:32 | 只看该作者
AT32F435系列32bit MCU采用高效的cortex-M4F内核,主频高达288MHz,可广泛用于物联网节点, 光模块, 无线充电, 马达控制, 工业自动化, 安防, 家用电器, 电子玩具, 机器人, 5G应用等设备。基于ARM® 32位的Cortex® -M4微控制器+FPU,带256 K字节至4032 K字节内部闪存、sLib、双QSPI、SDRAM、双OTG全速、摄像头、18个定时器、3个ADC、22个通信接口,功能十分强大,
在我看来应用到LED 矩阵大灯控制当中,有很强大的优势。通过该款MCU软件编程控制MATRIX IC来实现汽车前大灯的矩阵点亮,,也能与MATRIX IC进行通信,简化了线束连接,通过该款MCU软件编程控制MATRIX IC来实现汽车前大灯的矩阵点亮。也能给LED驱动IC提供PWM调光信号,当今汽车车灯ADB日益普遍,该款MCU必然能打开一片新天地。
jlc317| | 2021-7-6 16:14 | 只看该作者
实是好东东,暂时用不上,以后定能派上好用场
HXM1593| | 2021-7-11 21:25 | 只看该作者
• AT32F435系列产品是雅特力即将于2021/Q3推出的超高性能ARM®Cortex®-M4 MCU,工作主频可达288 MHz,带有DSP、FPU与MPU等运算单元。
• 4/4个USART/UART
•3个12位的ADC
• 1个数字摄像头并行接口(DVP)
•内置三种闪存选型(4032KB, 1024KB, 256KB),最大可配置512KB SRAM,内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为执行代码安全库区。
以上的几个性能,是最看重的,如果有这个芯片想做个TTU,测量输电线路的电力参数,远程开关的拍照,记录其状态,保存到内置存储器,并通过控制物联网模块传到控制中心。最大限度的减少元件,尽量采用全集成的MCU来实现其功能,减小产品的体积。
zpwang| | 2021-7-12 11:36 | 只看该作者
DVP没有TFTLCD那么常用,建议加强扩展LTDC功能.
