[活动专区] 【端午送“芯”意】参与雅特力问答活动免费领取丰厚礼品
218595|91
shaler 发表于 2021-6-10 16:51 | 显示全部楼层
AT32F435系列32bit MCU采用高效的cortex-M4F内核,主频高达288MHz,可广泛用于物联网节点, 光模块, 无线充电, 马达控制, 工业自动化, 安防, 家用电器, 电子玩具, 机器人, 5G应用等设备。
雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library) ,可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度,具有低成本、高能效和灵活性的优势。
目前可用于ADAS(Advanced Driver Assistance Systems),利用传感器收集车辆周围数据,进行物体的辨识、侦测与追踪等,能够让驾驶者在最快时间察觉潜在危险。
hhet 发表于 2021-6-10 20:05 | 显示全部楼层
做数字电源挺好的, 建议增加 硬件比较器,  高分辨率定时器
小涛DZGZS 发表于 2021-6-10 20:51 | 显示全部楼层
前年还是去年初开始接触雅特力单片机的,那时候性价比绝对强劲,已经用了几款高性能的雅特力单片机用于量产了,跑GUI和USB主机还有一些快速运算处理确实不错,国产单片机里性价比那时候确实王者。目前订不到货和现货价格高也挺头疼的。
AT32F435的高主频和大容量看起来更适合我们的IPS触摸屏项目,高速刷屏和功能上的快速解码计算,下次一代升级的时候我会考虑升级硬件。
目前用下来雅特力的单片机性能和稳定性还是不错的。
希望尽快恢复产能和控制市场上囤货炒货吃相太难看的供应商们,雅特力雄起!!!
caizhiwei 发表于 2021-6-10 21:27 | 显示全部楼层
如果我拿到这款产品,我要设计一款数据采集器(网关):
理由如下:
1. 丰富的外设接口,4/4个USART/UART 我需要多路下行串口,AT32F435 拥有8路串口,符合我扩展RS485的要求;
2. 集成以太网Mac, 我只需一个低成本phy芯片,即可完成以太网通讯;
3. AT32F435内置三种闪存选型(4032KB, 1024KB, 256KB),最大可配置512KB SRAM我需要对下行设备进行OTA升级,利用内部flash存储节省bom成本;
4. 超高性能ARM®Cortex®-M4 MCU,工作主频可达288 MHz,带有DSP、FPU与MPU等运算单元 ,对数据处理和协议转换非常有利!
数码小叶 发表于 2021-6-10 21:35 | 显示全部楼层
首先是两个惊喜也是比较关心的地方,就是Flash容量和封装,容量居然达到了惊人的将近4M的Flash,其次看到了6X6的小封装,这两点,对于pcb严重受限的产品,简直是好的不能再好了,特意查看了手册(这次的手机应该发布的比较匆忙,字体啥的好多乱的),这两点还结合到一起了,AT32F435CMU7,相比其他型号的,基本都是随着管脚的减少,Flash是减少的。这样的片子就是不知道价格多少了。。。加上最近各种芯片荒,估计稳定供货还得等等。这么高性能的片子,适合做一些需要跑GUI的应用,正好又有一个1个数字摄像头并行接口,真的很适合做停车场,车牌识别。其次,丰富的接口,USB OTG、I2S、adc、dac,16位定时器,加上RAM也比较大,比较适合作为音乐播放器的主控芯片,外挂u盘都很容易实现。
几款AT-Link也是支持离线下载了,一个功能比一个全,以后板载的,不知道功能也会有所增加。
jinglixixi 发表于 2021-6-11 08:39 | 显示全部楼层
面对新品AT32F435自然要同之前的MCU进行性能参数的对比,由此可以发现其比较突出的变化在3个方面,一是主频可达288 MHz,并带有DSP、FPU与MPU等运算单元;二是内置三种闪存选型(4032KB, 1024KB, 256KB),最大可配置512KB SRAM;三是带有丰富的通信接口,尤其是带有数字摄像头并行接口(DVP)。因此若拿到这款开发板,较为理想的应用选择是利用其突出的特点开发一个基于数字摄像头的产品,基本功能由摄像头采集图像信息,经数据处理和格式变换将图像转存到SD卡内以备后续的数据分析处理。此外,利用串行通讯功能将数据上传到外网,以进行面向具体应用的识别分析,然后接受该分析结果来执行具体的控制或提示处理,这样便可使得AT32F435的主频速度、内存容量及运算处理的优势得到极大的发挥。
                                       功能结构图
chongdongchen 发表于 2021-6-11 09:06 | 显示全部楼层
资料已看,比较感兴趣的有一下几点:
1、288Mhz的M4内核,还带FPU和DSP指令,运算能力很强大。
2、能驱动并口LCD,还支持摄像头并口(DVP)
3、模拟模块很强大,3个ADC/24通道,2个DAC,一般应用毫无压力。
4、23通道的增强型DMA,能给CPU省很多事。
5、IO口中断方便,而且几乎所有的IO口都能容忍5V输入,这就很方便了。
6、定时器多达18个,其中还有2个是32位的。
7、通信接口也很多,尤其是带有2个CAN和2个SDIO。
虽然暂时没有新项目,但是资料已保存。以后可应用的场合很多。
火星国务卿 发表于 2021-6-11 09:22 | 显示全部楼层
基于ARM® 32位的Cortex® -M4微控制器+FPU,带256 K字节至4032 K字节内部闪存、sLib、双QSPI、SDRAM、双OTG全速、
摄像头、18个定时器、3个ADC、22个通信接口,功能十分强大,
在我看来应用到LED 矩阵大灯控制当中,有很强大的优势。通过该款MCU软件编程控制MATRIX IC来实现汽车前大灯的矩阵点亮,,也能与MATRIX IC进行通信,简化了线束连接,通过该款MCU软件编程控制MATRIX IC来实现汽车前大灯的矩阵点亮。也能给LED驱动IC提供PWM调光信号,当今汽车车灯ADB日益普遍,该款MCU必然能打开一片新天地。
middle1102 发表于 2021-6-11 10:02 | 显示全部楼层
我们公司现在做可视门铃,用的是安凯ak3918e,视频编码需要720p30,音频编码支持aac与mp3,码率不低于1Mbps。不知道AT32F435能不能满足这方面的要求,现在智能猫眼锁市场需求很大,要是雅特力AT32F435这款芯片能满足我们可以拿过来测试评估下
zwjiang 发表于 2021-6-11 10:36 | 显示全部楼层
1、USB是否支持高速模式,以往的AT32F系列仅支持低速和全速USB,希望能够支持高速模式,USB抗干扰如何,当受到外界干扰时,无法收发数据,如何解决?能否仅复位USB模块,使其恢复正常工作;
2、能否支持SD3.0,以往的仅支持SD2.0,无法使用大于32G的卡;
戊戌变法 发表于 2021-6-11 12:00 | 显示全部楼层
想申请5.33 MSPS的12位分辨率MCU样品做测试,不知道有没有什么途径
发呆二极管 发表于 2021-6-11 13:11 | 显示全部楼层
和群友们在官群里天天叨叨435已经很久了,现在终于把datasheet放出来了
435的288mhz和大容量flash和ram,可以说是M4里的顶级配置了。
频率高,带FPU,算力强大,非常适合做跑算法。
之前和群友讨论,目前是打算把435用于跑音频解码、以及图像处理算法,例如openmv等视觉图像的项目,可以跑点摄像头跟踪算法。以及跑点四轴飞行器或者机器人的平衡和运动算法,都是非常有优势的。
435很给力,希望官方早点出个开发板。
要说这么强大的芯片,如果有遗憾的话,大概就是还缺个高速USB了,和电脑通讯最方便的接口就是USB,现在全速的传输量还是低了点,希望雅特力能早点出一款带高速USB的芯片。
发呆二极管 发表于 2021-6-11 13:12 | 显示全部楼层
1、USB是否支持高速模式,以往的AT32F系列仅支持低速和全速USB,希望能够支持高速模式,USB抗干扰如何,当 ...
datasheet里有写是全速USB,建议仔细看文档。
goodjob 发表于 2021-6-12 10:44 | 显示全部楼层
看中DVP和512K SRAM,问题是有没有货,价格如何
wode2008 发表于 2021-6-12 16:22 | 显示全部楼层
AT32F435 主频288MHz,这个主频,会使得cpu具有极快的响应速度,对于处理大数据,将会比同等芯片快80%。带有丰富的通信接口,其中 2个SDIO,这个将来会很实用,第一,可以外接psram,虽然自身有512k的ram,但是如果该芯片用来跑人机交互界面,可能内存不够,这个时候,外扩一个sdio接口的psram,正好解决了这个问题。节省PCB布局的麻烦,另一个SDIO可以接无线wifi和蓝牙模块,极大的丰富终端设备的无线通信能力。
1个数字摄像头并行接口(DVP),有了这个接口,可以灵活的搭配并口摄像头,可以做一些门禁终端设备,简单的物体识别的简单应用。
hejun96 发表于 2021-6-12 22:03 | 显示全部楼层
此次将新鲜出炉的是AT32F435, 288MHz主频,基于之前使用过的AT32F403A 240MHz主频用来做emwin的gui 基本图形,效果是不错的,在主频能高一个档次上,做gui是没有什么问题的,而且刷屏的效果可以更加流畅。这个新产品应该可以做摄像头的人脸识别或者是扫二维码识别等。二维码识别可以查询搜索到设备的ID号或者通过条形码扫码查询产品信息。摄像头扫描人脸过闸机或者扫人脸开门锁,应该能在这些高级场景上面满足应用的需求。我之前使用过的AT32F403A/413只是做4G模块上传串口信息和gui 2D图形的应用,对摄像头人脸识别的场景还比较陌生,希望雅特力能逐步完善一些mcu 的高级功能做出类似于人工智能场景的方案!最后附上我以前写过的AT32F403A帖子  欢迎围观!
https://bbs.21ic.com/icview-3134924-1-1.html
hejun96 发表于 2021-6-13 07:16 | 显示全部楼层
yljon 发表于 2021-6-10 10:55
雅特力AT32F435这个芯片功能确实强大,各种外设也齐全,温度范围也宽。
如果我要是用这款芯片的话,比较大 ...
请问您的网址链接怎么添加的,为什么我添加的链接是普通文字?
goodjob 发表于 2021-6-13 09:50 | 显示全部楼层
我们公司现在做可视门铃,用的是安凯ak3918e,视频编码需要720p30,音频编码支持aac与mp3,码率不低于1Mbps。 ...
没有硬件编码能力的处理器做不到720P30吧。。。
两只袜子 发表于 2021-6-13 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶一下,说不定以后用得上
CludyWhite 发表于 2021-6-14 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
我想用岩石矿物识别领域,用开发板外接摄像头和光谱色系传感仪,用颜色来给矿物岩石大致识别分类,再通过视觉算法将照片和数据库比对。还可以用电法来测具体岩石电阻率。只是这个想法,不知道可不可以实现
