[活动] 从零开始学习3D可视化之场景层级(1)
3045|0
 楼主| thingjs 发表于 2021-6-10 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板#
1、开启场景层级控制
2、父子树和分类对象属性树
3、切换场景层级
3D可视化场景中加载园区后系统会自动创建园区、建筑、楼层、房间等物体对象,这些对象也自然把场景分成了不同的层级,场景提供了层级结构,可以通过我下面介绍的方法,来控制场景层级。那么层级结构有什么用呢?可以更方便管理和查询到场景中物体;可以批量操作物体,比如移动父物体可以带着孩子一起移动等等。
1、开启场景层级控制
首先将下面的代码输入到项目文件中,即可开启 ThingJS 3D可视化示例园区的场景层级控制功能。
  1. var app = new THING.App({
  2.     url: 'models/storehouse'
  3. })
  4. //通过load事件加载园区信息,并开启场景层级控制
  5. app.on('load', function(ev) {
  6.     app.level.change(ev.campus)
  7. })
运行项目文件后,在预览窗口,鼠标左键双击3D可视化园区内的建筑,即可进入建筑内部。点击鼠标右键,退出建筑。鼠标左键双击模型(如小车、叉车等),可聚焦到模型,点击鼠标右键,退出聚焦模式。图中所示为鼠标左键双击小车后的聚焦效果。
还有一个方法就是通过场景信息来进入层级切换,工具栏的场景信息对应的就是 CampusBuilder 中搭建的园区的物体(或对象)信息。
场景信息中,显示当前场景的父子树分类对象属性树,可按名称、ID以及属性,搜索场景中的对象。点击对象右侧的定位按钮,就可以定位到此对象。
2、父子树和分类对象属性树
父子树分类对象属性树是 ThingJS 提供的两套层级体系,便于管理和查询场景中的物体和批量操作,比如移动父物体时子物体可以一起移动。
父子树层级体系中,通过 children 访问到下层子对象物体,通过 parent 访问到对应的父物体。子物体可以为多个,父物体只能有一个,children 属性是数组(Array)类型。创建一个物体对象时,可以指定该对象的父物体。
分类对象属性树层级体系中,每个父物体可以有多个子物体。ThingJS 为每个物体对象提供了下列内置属性。
buildings: 可以访问到该园区下所有的建筑。
ground: 可以访问到园区的地面对象。
things: 访问所有 Thing 类型的物体。
3、切换场景层级
ThingJS 场景中提供了层级结构,但是如何实现3D可视化场景层级切换呢?可以通过 “父子树” 和 “分类对象属性树” 来批量控制子物体,比如移动、显示或者透明控制等。
在3D可视化场景内只要调用了一次 app.level.change(无论是将层级切换到了园区还是切换到了某个Thing),ThingJS 就启动了内置的 园区<—>建筑<—>楼层<—>物体…… 的逐级进入和退出的交互操作流程和对应的响应。左键双击可进入到所拾取的物体层级,右键单击可返回到上一层级。
从3D可视化园区进入到建筑内,定义为一次 “层级切换” 。学会了如何切换场景层级,下篇**我继续深入学习如何动态创建组合场景。
