[个人承接]
线束连接器盐雾测试需要做一些检测
1773|0
gaoshengdianzi|  楼主 | 2021-6-29 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线束连接器盐雾测试的必要性
无论是针对线束附件,如接插件、端子、卡扣,还是线束总成,DV试验都无法绕过盐雾试验。当汽车或卡车行走时,线束连接器的位置可能会接触到轮胎上飞溅的水,尤其是在北方冬天下雪后,盐会被用来加速道路上的雪融化。这些连接器通常需要盐雾试验来验证其耐腐蚀性。
线束盐雾试验验证的标准是检查接触电阻的可靠性,而不是检查外观。这些连接器通常与密封圈一起使用,以提高耐盐雾性能。
线束连接器盐雾测试依据标准
IEC 60068-2-11:1981 《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法试验 Ka:盐雾试验方法》
GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法试验 Ka:盐雾试验方法》
IEC 60068-2-52:2017 《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾, 交变(氯化钠)溶液》
GB/T 2423.18-2012 《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变(氯化钠)溶液》
哪些连接器需要做盐雾试验?
盐雾环境主要用于军队、特种车辆和海洋应用设备。一般情况下,盐雾试验是在5%盐溶液的盐雾试验箱中进行的,其暴露时间为48-96小时。
盐雾对许多材料都有很强的腐蚀性,并且已被证实会导致许多连接器的镀层系统失效,包括贵金属和非贵金属镀层。如果用盐雾测试,原本适用于应用环境的连接器会在测试中失效。盐雾试验的目的是评估产品的性能,而不是损坏产品。盐雾试验适用于海洋环境的连接器。盐雾试验的属性多是外观检测、重量检测以及电阻测量。
