[技术求助]
上拉电阻和下拉电阻
1465|7
wyjie|  楼主 | 2012-3-10 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只知道接在输入端能够将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用
huangchui| | 2012-3-10 15:12 | 只看该作者
这个网上有很多资料的
jiajs| | 2012-3-10 15:12 | 只看该作者
wyjie|  楼主 | 2012-3-10 15:17 | 只看该作者
哦, 我看看
多谢啦
先结贴了
hawksabre| | 2012-6-19 20:01 | 只看该作者
所谓上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将信号接电源,一般用于时钟信号数据信号等。下拉,就是通过一个电阻将信号接地,一般用于保护信号。
    这是根据电路需要设计的,主要目的是为了防止干扰,增加电路的稳定性。
    假如没有上拉,时钟和数据信号容易出错,毕竟,CPU的功率有限,带很多BUS线的时候,提供高电平信号有些吃力。而一旦这些信号被负载或者干扰拉下到某个电压下,CPU无**确地接收信息和发出指令,只能不断地复位重启。
    假如没有下拉,保护电路极易受到外界干扰,使CPU误以为被保护对象出问题而采取保护动作,导致误保护。
    上拉下拉,要根据电路要求来设置。
