[STM32F1]
求解释PID程序
1743|46
liuzaiy|  楼主 | 2021-7-30 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "pid.h"
float PP=0.5,II=0.5,DD=0;
double SumError=0,PrevError=0,LastError=0;
int dError=0,Error=0;
void PID_init(void)
        Error=0;SumError=0;LastError=0;
void PIDcompute(unsigned int Target,unsigned int Real)
根据设定及采集值进行计算PID调节,计算pwm输出值
float j=0.0,i;
                Error =(Target-Real);
                SumError +=Error;
    dError=Error-LastError;
    LastError=Error;
                i=PP;
                j=Error*i;
                i=II;
                j=j+SumError*i;
                i=DD;
                j=j+dError*i;
                j=j/100;
         if(j>=hArrPwmVal)OutPwmValue=hArrPwmVal;
         else if(j<1)OutPwmValue=1;
         else OutPwmValue=j;
wyjie| | 2021-7-30 22:19 | 只看该作者
就是普通的PID啊
xxrs| | 2021-7-30 22:22 | 只看该作者
这个pid是用来打算控制什么的呢  ?
chuxh| | 2021-7-30 22:24 | 只看该作者
你需要解释哪个?
llljh| | 2021-7-30 22:27 | 只看该作者
增量式PID
chenho| | 2021-7-30 22:29 | 只看该作者
楼主对PID有什么疑问
llljh| | 2021-7-30 22:31 | 只看该作者
楼主直接调用这个函数吧。
huanghuac| | 2021-7-30 22:34 | 只看该作者
楼主需要pid控制什么?
bqyj| | 2021-7-30 22:35 | 只看该作者
就是正常的PID算法。
stly| | 2021-7-30 22:37 | 只看该作者
这个算法的计算量比较小。
happy_10| | 2021-7-30 22:39 | 只看该作者
需要什么样的反馈量呢?
bqyj| | 2021-7-30 22:40 | 只看该作者
PIDcompute在这个函数里面直接设计你需要的数据
wenfen| | 2021-7-30 22:43 | 只看该作者
最主要的就是PID三个参数的设置。
dingy| | 2021-7-30 22:44 | 只看该作者
这个程序有什么问题吗
huanghuac| | 2021-7-30 22:46 | 只看该作者
正常的PID算法
chuxh| | 2021-7-30 22:49 | 只看该作者
楼主需要解释哪里?
huanghuac| | 2021-7-30 22:52 | 只看该作者
这个调节参数就行。
zhuhuis| | 2021-7-30 22:54 | 只看该作者
你需要调定什么程序?
wenfen| | 2021-7-30 22:58 | 只看该作者
不能执行吗?
guoyt| | 2021-7-30 23:00 | 只看该作者
输入参数就可以运行。
