双路12V输入冗余电路检测一路掉电问题
2295|5
ysdx|  楼主 | 2021-8-2 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!我这边有一个双路12V输入冗余电源电路转换成ATX电源输出的板子。功能已经实现。现在就是存在一个问题:当突然拔掉一路输入电源后,如何检测该路电源被拔掉了?我用的是轨到轨运放来检测MOS管两端的电压,控制MOS管,实现防止电流倒灌。如图所示,本电路并没有实现均流。假设CH1输入小于CH2输入一点点,负载重的时候其实会实现两路都供电。这时,拔掉CH1,上面MOS管其实流过的正向或者反向电流会变化为0.运放由于有零漂,并不改变输出状态。这就导致CH1电压等于M12V。没有办法检测是否存在。目前只能在CH1与地之间增加功率电阻。但是这个电阻必须很小,这个浪费功耗了。
menfiss| | 2021-8-2 21:59 | 只看该作者
12V输入电阻分压,用5V电源比较器检测。
一周一天班| | 2021-9-9 08:49 | 只看该作者
你这个问题就是mos开了没法关闭,只能用电流检测方式取得开关信号。
一周一天班| | 2021-9-9 09:04 | 只看该作者
只有输入电压存在电压差,才用带比较基准的比较器做开关。
lfc315| | 2021-9-9 09:22 | 只看该作者
是不是可以,比较2个输入电压,谁高用谁的
一周一天班| | 2021-9-9 11:24 | 只看该作者
比如第一路输入15v,稳压到12v,第二路12v,比较器比较15v端有无高于12v就可以有些切换了。如果一样电源,只能用高端电流检测方式判断。
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
337
