[转贴]嵌入式处理器与外围的选择及其分销网络
楼主: whereis
whereis|  楼主 | 2007-1-27 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
24.NetSilicon
  (http://www.netsilicon.com/)
  NetSilicon公司通过在ARM7和ARM9内核的基础上制造产品,扩展了其处理器系列。它的NS9750和NS9775基于ARM926EJ- S内核。NS9750集成了以太网、USB、PCI、LCD、1284、串行I/O。NS9775是一种高性能彩色激光打印机处理器,集成了以太网、 USB、PCI,以便提高彩色激光打印机的性价比。NetSilicon的Net+Works6.1是一套完整的开发和联网软件。借助它的NET+ Works先进联网软件、开发工具、实时操作系统、连接软件,NetSilicon支持针对32位NET+ARM微处理器的开发。
whereis|  楼主 | 2007-1-27 20:38 | 只看该作者
25.Oki Semiconductor
  (www.okisemi.com/us)
  Oki Semiconductor公司提供基于ARM的Advantage微控制器作为原型电路板或完整的ASIC,目标是16位和32位应用。原型电路板在单个平台上包含了一个ARM7或ARM9处理器、内存控制器、中断控制器和其它针对系统LSI设计的基本功能。设计者能集成自己的、第三方的或Oki Semiconductor公司的知识产权(IP)来与ARM7TDMI、ARM920T和ARM946E-88内核一起使用。Advantage微控制器系列的关键特性包括内置闪存ROM、一个PLL时钟乘法器、32KB高速SRAM、看门狗定时器、PWM、UART、额外的串口、ADC通道、可选择时钟装置、用于支持低功率应用的待机模式。
  Advantage微控制器系列包括多种产品,从配备一个内置USB控制器的ML671000,到基于高速缓存的高性能60MHz675K系列。基于 ARM内核的675K和674K系列Advantage微控制器提供工作频率、高速缓存、特性和封装方面的多种选择。675K和674K系列都配备一个 ARM7TDMI内核、4KB内置引导ROM、可选的总容量为256KB或512KB的内置闪存。675K系列的工作频率是60MHz,配备8KB统一高速缓存,而674K系列的工作频率是33MHz。675K和674K系列是引脚兼容的,以便促进性能升级。
26.Philips Semiconductors
  (http://www.semiconductors.philips.com/)
  Philips Semiconductors公司提供8位、16位、32位器件来满足低端至高端应用的需要。Philips的16/32位LPC2000系列基于 1.8V ARM7TDMI-S内核,工作频率快达60MHz,配备各种外设,包括多个串口、一个10位ADC、外部总线选项。这些控制器的目标是工业控制、汽车、医疗、连接,以及其它任何需要高性能、低功耗、成本有效封装的通用嵌入式系统应用。
  基于80C51的高性能LPC900系列配备一个ADC,在2~4个时钟周期内执行指令。这些设备包含通信端口和系统监督功能,采用低外形的TSSOP 和HVQFN14引脚封装,目的是减少元件数量、电路板空间、系统成本。LPC900系列的目标是需要低压、高集成度、高性能、低成本的应用。
whereis|  楼主 | 2007-1-27 20:39 | 只看该作者
27.PMC-Sierra
  (http://www.pmc-sierra.com/)
  PMC-Sierra公司提供基于MIPS的64位微处理器,目标是企业设备、接入设备、城域网设备、光纤传输设备、存储区域网络设备、无线网络设备。 RM5200和RM7000系列独立式微处理器提供250MHz~900MHz的引脚兼容性能速度。高度集成的RM9000系列提供双1GHz内核和单 1GHz内核,它们配备一套高吞吐率外设,比如HyperTransport、千兆位以太网、PCI、DDRI/DDRIISDRAM、DUART。开放的MIPS架构支持50多家第三方合作伙伴,以便获得软件工具和开发工具支持。
  PMC-Sierra今年向其RM9000系列增加了三种器件。RM9000x2GL和RM9000x1GL提供千兆位以太网、PCI以及RM9000双1GHz内核平台上其它集成外设的额外选项。RM9150使用的SOC平台充分利用了E9000内核和FDB(快速设备总线)先进系统总线架构。这种片上FDB互连线路提供了E9000内核和 HyperTransport、千兆位以太网、PCI、DDRI/DDRIISDRAM等高吞吐率外设之间的无胶合连接。
  PMC- Sierra公司还扩充了其独立式处理器系列,新增加了三种高性能微处理器。基于MIPS的64位RM7900、RM7965和RM7935微处理器使用 E9000内核,工作速度高达900MHz。这些器件采用多种封装,其中一种封装允许在RM5200和RM7000系列之间进行无缝的引脚兼容升级。这种方法使设计者能够在相同大小的空间里增加性能和特性。
28.QuickLogic
  (http://www.quicklogic.com/)
  QuickMIPS系列在一块裸片上集成了一个完整的嵌入式处理器子系统和可编程逻辑电路。这种器件架构为系统设计者们提供了一些机会,可以在实现硬件(或软件)中的系统功能方面进行折衷,从而提高性能(或系统灵活性)。由于可编程逻辑电路和处理器子系统之间的通信完全在芯片上进行, QuickLogic公司的Vialink技术可以帮助保护可编程逻辑电路中由用户开发的知识产权,防止它们被篡改。
  在过去一年, QuickLogic公司发布了三种QuickMIPS产品。自从那时以来,QuickLogic公司已经从涉足所有嵌入式市场转变成专攻两三个市场。 QuickLogic公司已经开发了知识产权核和软件,目标是各种在IP(互联网协议)网络上分配数字媒体的应用,包括车内信息娱乐、数字公告牌、高架投影仪、医疗成像。QuickLogic公司提供关键模块,比如视频压缩/解压、加密、数字版权管理模块。为了支持汽车计划,QuickLogic公司已经与Oasis SiliconSystems公司合作开发MOST(面向媒体的系统传输)基于光纤网络标准,并已开发了一系列针对后座信息娱乐和远程信息处理平台的参考设计,配备的软件有些可在Linux环境下运行,有些可在WindowsCE环境下运行。
29.Rabbit Semiconductor
  (http://www.rabbitsemiconductor.com/)
  Rabbit Semiconductor公司提供电磁干扰很低的微处理器,用于嵌入式控制、通信和以太网连接。Rabbit3000/2000处理器系列配备一种无胶合架构和DynamicC开发软件。Rabbit公司提供低成本的开发工具包和技术支持,用于解决硬件和软件问题。
  高性能的8位Rabbit3000处理器的目标是用在嵌入式控制中,并提供通信连接。它采用LQFP或TFBGA封装,时钟速度高达55.5MHz,具有超低电磁干扰的通信能力,配备对TCP/IP、IrDA、SDLC/HDLC、异步、SPI和I2C等协议的支持,具有超过56个数字I/O、串口、 1.8V至3.6V工作电压、能承受5V的I/O。低成本的8位Rabbit2000微处理器的目标是用在嵌入式控制中。它的特点包括一个板上从属端口、软件控制的时钟速度、三级中断优先权、40条并行I/O线路、一个电池供电的时间/日期时钟、一个看门狗时钟。
whereis|  楼主 | 2007-1-27 20:40 | 只看该作者
30.Renesas Technology
  (http://www.renesas.com/)
  Renesas Technology公司是Hitachi和Mitsubishi Electric的合资企业,提供8位至32位微控制器和微处理器,用于多种嵌入式应用。Renesas提供150多类微控制器,工作频率从1MHz至 80MHz,片上闪存从8KB至1MB。对于白色家电等家用电器,Renesas提供R8C/Tiny、H8/Tiny、R8/SLP、740、4500 系列低功率、成本敏感、4位至16位微控制器。SuperH和M16C/M32R产品家族包括SH-2、SH2-DSP、M16C、M32R、SH-2A 系列,目标是汽车应用和工业应用。对于PC/服务器应用,H8家族中的16位和32位微控制器,包括H8、H8S、H8SX系列,提供了最优的功能和性能。M16C和M32产品家族的目标是消费应用。借助68KB EEPROM和一个面向安全应用的1024位加密协处理器,Renesas的AE系列芯片支持各种智能卡平台。32位的SuperH处理器包括SH-3、 SH3-DSP、SH-4、SH-4A系列,适合于移动系统和车载导航系统。
  在过去一年,Renesas Technology公司推出了一种16位微控制器,用于成本敏感型电机控制系统和安全系统;一种高性能微控制器,用于汽车系统和通信系统;一种32位 SuperH微处理器,用于先进的车载导航系统。R8C/Tiny系列低成本、低引脚数量、16位微控制器配备16KB片上闪存、1KB RAM、一条片上内部振铃电路。对于汽车系统和通信系统,Renesas向M16C家族中的高性能M32C/80系列增加了10种新器件。这些微控制器工作频率高达32MHz,提供512KB加4KB单电压可编程闪存和外设功能,比如符合Bosch V2.0B的CAN控制器和HDLC(高级数据链路控制)。对于车载导航系统和车载信息娱乐系统,Renesas推出了SH7770 SOC微处理器,工作频率达400MHz,比以前的SH-4系列器件快了近70%。SH7770SOC器件结合了一个快速处理器内核、一个GPS基带处理器、2D和3D图形引擎、50多种外设功能。
31.Samsung Electronics
  (http://www.samsungsemi.com/)
  Samsung公司的S3C2410和S3C2440把系统成本降到了最低程度,无需配置额外的元件,这是因为它提供了一整套公共的系统外设,面向各种移动应用,比如无线手持设备、智能电话、启用了GPS的便携式设备。这些处理器配备一个16/32位ARM920T RISC内核,对于S3C2410,它的工作频率是203MHz或266MHz,对于S3C2440,它的工作频率是300MHz、400MHz、 533MHz。Samsung公司开发了使用CMOS标准单元和一个内存编译器的处理器,两种处理器均采用AMBA(先进微控制器总线架构)。这两种处理器都包括一个内置NAND闪存引导加载器,这样您就能使用高密度NAND闪存,并且不需要在额外的控制器芯片中做设计。它们还支持WinCE、Palm、 Symbian、Linux操作系统。
32.Sharp Microelectronics
  (http://www.sharpsma.com/)
  Sharp Microelectronics of the Americas公司为工程师们提供一个微控制器和SOC产品家族,基于流行的ARM7和ARM9内核。Sharp公司基于ARM的16位和32位 BlueStreak RISC微控制器产品线代表了一个完整的器件家族。该公司的16位产品线提供了功能与较低用电量之间的平衡,而32位产品线则平衡了性能和功能,并且在功率预算方面没有折衷。它面向16位微控制器的产品线包括LH75400、LH75401、LH75410、LH75411、LH79525。32位微控制器家族包括LH79520、LH79524、LH7A400、LH7A404,它们具有很高的计算能力和各种实用的外设。Sharp公司提供各种低成本设计和评估工具、多种操作系统,以及一个外设驱动程序和专用软件库。
  在过去一年,Sharp Microelectronics公司发布了配备ARM9内核的32位BlueStreak微控制器。LH7A400使用一个配备16KB高速缓存的 ARM922T、一个MMU、一个彩色LCD控制器、本地SRAM,目标是以互联网或多媒体为中心的新兴应用。32位LH7A404借助一个ADC和一个触摸屏扩展了LH7400的功能,使它适合于手持设备、工业应用和媒体播放器应用。低成本LH79525微控制器使用一个集成了一条16位外部数据总线和各种功能的ARM720T内核。针对这些器件的开发工具包括BlueStreak软件库,它为设计者提供了一个集中的互联网地点,用于访问和下载关键的软件驱动程序和文档。
whereis|  楼主 | 2007-1-27 20:41 | 只看该作者
33.Silicon Laboratories
  (http://www.silabs.com/)
  在过去一年,Silicon Laboratories收购了Cygnal Integrated Products公司及其模拟技术密集型、高度集成、8位处理器家族。Silicon Laboratories公司的C8051Fxxx混合信号微控制器家族的每种器件中都集成了世界级的模拟技术、一个高速流水线式8051处理器内核、系统内可编程闪存、基于JTAG的片上调试。Silicon Laboratories的所有处理器都配备系统内调试,这样就无需仿真器。一种低成本专业开发工具包包括一个集成开发环境、一个目标电路板、电缆、一个电源。Silicon Laboratories公司的单片USB产品集成了一个全速USB2.0功能控制器和片上时钟恢复。Silicon Laboratories公司的单片CAN总线产品集成了一个CAN2.0B控制器和一些高性能ADC。
  C8051F350和C8051F064器件是该处理器产品线的最新成员。C8051F350把一个8通道24位ADC和一个兼容8051的50MIPS CPU集成到了一个5mm×5mm封装中。C8051F350的目标是精确测量应用,比如天平、工艺控制、智能传感器。C8051F064产品家族集成了一个25MIPS 8051微控制器和两个16位1Msps ADC。C8051F064的目标是各种需要高速数据采集、高精度、低噪声、低功耗的应用,包括成像系统、工业控制、医疗仪器和科学仪器、无线基站。
34.Silicon Storage Technology
  (http://www.sst.com/)
  SST设计并制造各种密度的高机能闪存元件、闪存海量存储产品、闪存微控制器,目标是数字消费、联网、无线通信、互联网计算市场。SST的 flashFlex51系列SuperflashCMOS8位微控制器产品实现了8051架构和ISA,它与89C5x微控制器内核在硬件方面兼容。这些微控制器包括应用内编程、一个SPI、一个可编程计数器阵列、电力降低检测、一个看门狗定时器、双DPTR(SST的数据指针),以及硬锁和软锁安全功能。flashFlex51微控制器的目标是满足当今计算机外设、通信设备、数字消费产品/家电、联网应用的高可靠性、高灵活性、低压、低功率要求。
35.ST Microelectronics
  (http://www.stm.com/)
  ST Microelectronics公司提供8位、16位、32位微控制器和微处理器,包括一个基于ARM7的微控制器新系列。它提供几种专用器件,用于电机控制、USB、CAN应用。8位组合包括“防弹”ST6系列、基于8051的microPSD系列、ST7系列。新器件包括用于控制三相无刷电机的 ST7MC、ST72324通用微控制器的3V版本以及microPSD的高速版本。ST9系列代表了低成本高性能,面向8位和16位器件应用。
  该公司借助ST10系列提供16位器件,它包括工作频率50MHz并配备一个四级流水线和256KB内部闪存的器件。32位STR-ARM系列基于 ARM7内核,支持Thumb 16位ISA,并提供256KB闪存、JTAG支持,以及广泛的外设,包括USB、CAN、缓冲SPI、ATAPI、UART、HDLC。基于SH4的 ST40可作为面向高性能应用的标准产品。对于x86设计,STPC具有几种配置来提供片上PC系统,以便利用广泛的x86软件。
whereis|  楼主 | 2007-1-27 20:42 | 只看该作者
36.Stretch
  (http://www.stretchinc.com/)
  Stretch公司的S5000系列软件可配置处理器在处理器引擎内嵌入了可编程逻辑电路。这些芯片结合了通用处理器的软件模型和可编程逻辑电路的并行性和灵活性。您能定制Stretch公司的处理器来满足市场中的计算密集型应用的需要,比如消费应用、电信应用、联网应用、医疗应用、军事应用。
  StretchS5引擎为各种S5000处理器提供动力,包含Tensilica Xtensa RISC处理器内核和Stretch ISEF(指令集扩展结构)。ISEF提供了对各种调整的广泛加载/存储支持、3个128位宽寄存器文件、多达3个宽操作数、1个支持每条指令数百上千次操作的计算结构,以及宽度为1或2的数据结果。借助Stretch公司的专有技术,开发人员可使用C/C++来为处理器编程,并用定制的指令来“配置” ISEF。
37.SuperH
  (http://www.superh.com/)
  SuperH公司的产品包括32位SH-4和64位SH-5RISC系列,它们是作为可综合内核和硬内核。SuperHCPU内核的目标是消费、汽车、电信、手持多媒体设备市场,重点是机顶盒、住宅网关、轿车信息系统、调制解调器、数码相机、多媒体播放器。SuperH公司的处理器带有可选的VFPU (矢量浮点单元)和MMU,并配备定时器单元、实时时钟、时钟脉冲生成器,以及用于支持调试的串行通信接口内核支持外设和仿真支持外设。还提供内存控制器 IP和一个动态内存读写控制器。
  32位SH-4系列包括整数SH4-MCU、带有整数MMU的SH4-MPU、带有集成式MMU和VFPU的 SH4-FPU。SH4-MCU和SH4-MPU是SH-4系列的新成员,目标是低性能应用。SH4-MCU和SH4-MPU是软件兼容的型号,把SH- 4系列延伸进入到低功率、低性能、较小裸片器件市场。整数SH4-MCU的目标是小裸片和低功率要求,SH4-401SCPU内核在266MHz频率提供 400DhrystoneMIPS,而SH4-450S整数CPU内核的大小不到0.8mm2,功耗仅为0.06mW/MHz,采用0.13mm工艺制造。SH4-MPU增加了一个MMU,后者支持Linux、WindowsCE.NET、Unix等操作系统。SH4-501S工作频率高达 266MHz,采用0.13mm工艺制造。SH4-MCU和SH4-MPU都可作为可综合内核。
  SH-564位RISC CPU内核增加了SIMD功能,作为SH5-MPU或SH5-FPU系列提供。SH5-103是SH-5系列64位RISC CPU内核的派生型号,它采用TSMC 0.13mm工艺制造,可作为硬内核,还作为可综合内核。SH5-103包含在SH5-EVA CPU中,配备PCI和内存接口,TMU、RTC和DMAC接口,一个用于设计和原型制造的SuperHyway-Off-Chip端口。
38.Tensilica
  (http://www.tensilica.com/)
  Tensilica公司提供Xtensa V和Xtensa LX处理器内核的授权。Xtensa V是Tensilica的可配置和可扩展32位RISC处理器。Xtensa 32位架构配备一个紧凑的指令集,针对嵌入式系统设计而优化。这种基本架构配有1个32位ALU、64个通用物理寄存器、6个专用寄存器,以及80条基本指令,包括紧凑的16位和24位而非32位RISC指令编码。
  XtensaLX采用基本的XtensaV架构,并增加了I/O和计算性能。XtensaLX处理器实现了Tensilica的FLIX(灵活长度指令扩展)架构。FLIX是一种配置选项,它允许设计者定义的指令包括捆绑成一个32位或64位指令字的多次独立操作。LX无缝地混合了较宽的32位或64位 FLIX格式和基础Xtensa指令集架构的16/24位指令。使用FLIX指令不会产生模式切换后果。FLIX架构使用户能实现高度并行的处理器,它们具有专业超宽指令字处理器的性能特点,同时没有VLIW或ULIW方法中往往会发生的与代码规模有关的消极后果。
  XtensaLX架构的其它亮点包括:为XtensaLX处理器的所有功能元件(包括设计者定义的功能)自动插入粒度精细的时钟选通。在采用代表性的130nm工艺技术制造时,最小配置的功耗仅为0.05mW/MHz。为了提高I/O吞吐率,设计者可以选择一两个128位宽的加载/存储单元,并且可以增加直接端口和队列,使 XtensaLX处理器能像RTL时钟一样快速而灵活地通信。如果应用需要,那么设计者可以选择两个额外的时钟周期用于内存读写。
whereis|  楼主 | 2007-1-27 20:43 | 只看该作者
39.Texas Instruments
  (http://www.ti.com/)
  Texas Instruments公司的MSP430系列超低功率16位RISC混合信号处理器使设计者能够通过接口同时连接到模拟信号、传感器元件和数字元件,并能支持针对电池供电测量应用的低功率。对于RAM数据保持,该架构的耗电量是0.1mA,在实时时钟方式期间是0.8mA,在工作时是 250mA/MIPS。该系列提供各种片上高性能模拟外设,比如由比较器选通的定时器和ADC,目标是精确测量应用。系统内可编程闪存允许代码灵活变化、现场升级、数据登录。完整集成开发环境的起价是49美元,器件的起价是49美分。主要应用包括公用事业计量、便携式仪器、智能传感器。
  最近增加的产品包括三种专用的标准产品。MSP430FE42x的目标是电子式计电应用,而MSP430FW427的目标是电子流测量应用和转动检测应用。MSP430FG43x的目标是便携式医疗设备,比如血压监视器、葡萄糖计量器、pH值计量器。Texas Instruments公司还推出了MSP430F161x系列,它提供的RAM是MSP430器件的5倍,并保留了后者的片上信号链路特点。
40.Toshiba America Electronic Components
  (chips.toshiba.com)
  Toshiba公司提供8位、16位、32位CISC微控制器和一个基于MIPS的32位和64位RISC微控制器系列。Toshiba公司今年增加了面向白色家电市场的嵌入式闪存微控制器,使其提供的微控制器产品变齐全了。基于MIPS的32位TX19A70 RISC微控制器同时提供了逆变电机的矢量电机控制和空调、洗衣机、电冰箱的应用控制。TMP86FS498位微控制器基于Silicon Storage Technology公司授权的SuperFlash技术,目标是大型家电,比如电冰箱、洗衣机、干衣机。
  Toshiba TX System RISC参考设计包括多种硬件平台和软件平台,它们提供一份马上可用的材料清单。各平台均可用于家庭娱乐、IP机顶盒、工业控制、移动和无线应用,以及其它数字消费型应用。Toshiba公司提供马上可用的参考电路板。
  Toshiba公司推出了第三种TX System RISC平台,用于住宅网关应用。该公司与Sigma Design公司联合开发了WVM49RX参考设计。它结合了基于MIPS的ToshibaTMPR4925或TMPR4926RISC处理器和 SigmaDesignsEM8485MPEG-1/-2/-4解码器芯片,并支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4解码,从而实现优质音频/视频流。WVM49RX的目标是客户端平台,用于开发低成本媒体网关、IP机顶盒、视频端点。
whereis|  楼主 | 2007-1-27 20:44 | 只看该作者
41.Transmeta
  (http://www.transmeta.com/)
  Transmeta公司兼容x86、基于软件的微处理器的目标是多种需要节能、低热量、兼容x86软件的计算平台,比如超级PC、超便携笔记本计算机、轻薄型笔记本计算机、平板PC、瘦客户机、刀片式服务器。Transmeta还开发各种先进的电源管理技术,用于控制半导体器件和计算设备中的泄漏,并提高它们的用电效率。
  Efficeon处理器的目标是各种用电效率高的x86应用,它配备一个256位宽的VLIW引擎(每个时钟周期能执行8条指令),一个1MBL2高速缓存,提供对MMX、SSE(数据流SIMD扩展)和SSE2指令的支持。Transmeta Crusoe TM5700和TM5900微处理器在21mm×21mm的封装中集成了北桥,从而为兼容x86的节能型移动计算和嵌入式计算实现了更小的外形。北桥与这些内核匹配,来支持DDR DRAM、HyperTransport互连和一个AGP图形接口。
42.Ubicom
  (http://www.ubicom.com/)
  Ubicom公司提供多种无线网络处理器,它们在软件中实现了多数通信和控制功能,因此一种处理器就能支持多种设备接口和协议。Ubicom公司的前一代IP2022处理器运行于120MHz,目标是有线和无线设备联网应用。这种处理器还在软件中实现了I/O,并配备单周期指令执行、确定性指令操作、片上闪存和RAM、灵活的通用I/O。
  IP3023处理器的目标是SOHO无线应用,并且通过提供8路多线程以及线程之间的零周期上下文切换,能作为8个单独的处理器来工作,它们的运行速度最高可达250MHz,增量为3.9MHz。对于无线联网应用,IP3023能在不使用数据压缩的情况下,在10/100Mb/s链路上提供线路速度NAT(网络地址转换),并借助使用增速方式的802.11a/g无线电芯片组,提供高于50Mb/s的真实数据吞吐率。该平台提供确定性指令执行,并使用一种内存到内存架构,与传统加载/存储架构相比,这种架构降低了内存要求,并无需高速缓存。
43.Via Technologies
  (http://www.via.com.tw/
  或者http://www.viatech.com/)
  Via公司提供多种低功率x86处理器,目标是数字机顶盒、媒体中心、瘦客户机、笔记本计算机、平板计算机,以及销售点应用和工业自动化应用。这些器件使用C5P Nehemiah内核,这是以前C5XL Nehemiah内核的改进版,它使这些器件在相同的散热架内能够工作于更高的速度。这些处理器采用nanoBGA、EBGA和 Socket370CPGA封装,并按照《电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》(ROHS)和《废旧电子电器设备指令》(WEEE)的规定包括多种无铅选择。这些处理器可与多种Via芯片组工作,比如ViaCN400数字媒体芯片组。
  Via公司用于无风扇Via Eden-N处理器的15mm×15mm nanoBGA封装的目标是一些消费应用、移动应用、嵌入式系统应用,在这些应用中,低功耗和无风扇工作很重要。Eden-N和Eden ESP处理器的工作频率是300MHz至1GHz,最大功耗是7W。Antaur处理器具有先进的省电技术,它帮助延长移动设备的电池寿命。18W(最大功率)ViaC3处理器的目标是基于x86的消费电子设备,促成了安静的低外形数字媒体中心,这些中心工作在标准的Microsoft Windows或Linux操作系统上。所有三个Via处理器系列中的较新型处理器都包含第二个裸片上随机数生成器和一个AES加密引擎,用于安全应用。
