[测量]
相位噪声分析仪-从1 MHz到50/65 GHz
4775|0
1 MHz至50/65 GHz信号源分析仪
安铂克科技APPH是一款高性能相位噪声分析仪和,VOC测试仪,其型号从1 MHz到50或65 GHz。它提供了一套必不可少的测量功能,用于评估信号源(晶体振荡器,VCO,发射机,锁相环,频率合成器等,范围从VHF到微波频率),以及有源和无源非自激振荡设备,例如放大器或频率。分隔线。带有FPGA交叉频谱引擎的混合信号系统架构可实现非常快速的信号处理和超低相位噪声灵敏度。 内置的可编程电源和低噪声调谐电压使该设备极为灵活且易于使用。
描述:
APPH50G / APPH65G是一个完整的信号源分析仪,频率高达50和65 GHz。它提供了一组必不可少的测量功能,用于评估从VHF到微波频率范围的信号源,以及有源和无源非自激振荡设备,例如放大器或分频器。带有FPGA互相关引擎的混合信号系统架构可实现非常快的信号处理和超低相位噪声灵敏度。
可以使用随附的桌面软件或使用远程SCPI界面进行自动化测试的单个脚本来执行测量。
内置的可编程电源和低噪声调谐电压使该设备非常灵活且易于使用。
全套测量功能包括:
•        连续波和脉冲调制信号的绝对相位噪声测量,以表征振荡器,合成器,信号发生器和其他自激振荡装置
•        连续波和脉冲调制信号的残留相位噪声测量,用于表征放大器,上/下变频器,混频器,分频器和其他非自激组件
•        连续波信号的幅度噪声测量
•        时间稳定性测量,以表征由相位噪声或长达几天的长期频率测量得出的艾伦偏差
•        瞬态分析,可测量分辨率高达16ns的信号瞬变或调制
•        压控振荡器(VCO)的全自动振荡器特性,包括参数频率,功率,电流消耗,推动和相位噪声
•        监视单载波信号的频谱
APPH适用于许多应用:
•        实验室信号源的相位和幅度噪声测量
•        评估脉冲信号和放大器
•        生产线中的自动化测试
•        分析信号的频率和功率瞬变,调制和长期行为
规格:
频率范围
APPH50G:1 MHz至50 GHz;APPH65G:1   MHz至65 GHz
输入功率范围
-15至+20  dBm
分析范围
0.01 Hz至100 MHz
尺寸(宽x长x高),重量
467.5 x 342  x 154毫米[18.4 x 13.5 x 6.1英寸],10公斤
支持的测量
艾伦方差,幅度噪声(CW和脉冲),频率计数器,抖动,相位噪声(绝对和附加,CW,脉冲或突发模式),频谱监控,频率/功率/相位瞬态,VCO测试台
特征:
APPH是一款一体化的紧凑型测量系统,具有广泛的功能,在0.001 Hz至100 MHz的偏移范围内,测量值可低至-190 dBc / Hz。
通过提供内部和外部参考选项,可以增加系统的灵活性和动态范围。内部基准可以提供快速的测量设置和快速的测量,而外部基准可以改善系统的本底噪声性能。
可编程的低噪声电源和偏置调谐电压端口可用于为DUT供电,而无需使用外部电源。
可以使用随附的提供所有测量模式的桌面应用程序来控制APPH。或者,也可以通过以太网,USB或GPIB上的SCPI接口控制测量仪器。
应用:
•超低相位噪声晶体振荡器分析
•通用相位噪声和幅度噪声分析
•脉冲信号分析
•相位噪声的高速生产测试
•放大器,发射机,混频器的附加相位噪声特性
•时钟的时间稳定性分析
•VCO测试
选件:
APPH50G
50 GHz信号源分析仪
APPH65G
65 GHz信号源分析仪
AM
幅度噪声测量选件
LN
超低噪声内部源
添加了激活低噪声内部基准的选项,从而提高了近端相位噪声性能,改善绝对相位噪声测量性能
PULSE
脉冲信号测量
NPS
窄脉冲和非常高占空比的脉冲信号测量
BURST
突发模式相位噪声测量(需要选项TRAN)
允许从窄带瞬态分析测量中得出相位噪声。可以选择一个特定的时间范围对频率与时间进行模板测量,以计算相位噪声。对于极端的脉冲调制条件,甚至非周期性的脉冲序列以及非常长或短的脉冲参数,都可以得出相位噪声。
APN
附加噪声测量
测量非自激组件(放大器,混频器,PLL)的相位噪声
TRAN
瞬态分析
频率,功率和相位的短期时域分析。窄带和宽带功能
TSTAB
时间稳定性分析
长期测量艾伦方差
VCO
VCO表征
自动表征压控振荡器。参数是频率,Kvco,电流消耗,功率输出,推动和相位噪声。
SPEC
频谱监控
LO
输出内部参考以进行残余相位噪声测量(需要选件APN)
GPIB
GPIB接口
WE
额外一年保修(标准:2年)
ReCal
用测试数据重新校准(建议:两年间隔)
配件类
APNS
可追溯的AM / PN噪声标准
PS06
1 – 6  GHz机械移相器
PS18
6 – 18  GHz机械移相器
APPH50G
APPH50G
