晶闸管技术_-双向晶闸管(可控硅)的检测测量
1300|1
zgdldzcyw|  楼主 | 2012-3-14 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  晶闸管技术_双向可控硅好坏可控硅厂家判断-双向[url=]晶闸管[/url](可控硅)的检测测量
  用万用表电阻R×1W挡,用红、黑两表笔分别测任意可控硅两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。
  双向可控硅再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。[url=]晶闸管[/url]
  检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。
zd420325| | 2012-3-14 12:34 | 只看该作者
上午测试过
