ND6011全自动酸值测定仪
3754|0
简介
      在电力系统及工矿企业都有大量的充油电气设备,变压器油和汽轮机油的酸值是必测的常规检验项目。
      ND6011全自动酸值测定仪用于变压器油、汽轮机油酸值测定的仪器,采用微机控制,电、光、机、化学一体化全自动设计,完全替代了手工操作,提高了工作效率,减轻了工作人员的劳动强度,减少了有机溶剂和化学药品对人体的危害。操作简单、使用方便,抗干扰能力强,稳定可靠。
特征
☆、采用320x240图形点阵液晶显示屏、全屏触摸按键,人机界面友好。
☆、采用中和滴定法原理,用微机控制在常温下自动完成加液、滴定、搅拌、判断滴定终点,液晶屏幕显示测定结果并可打印输出。
☆、颜色传感器配合检测滴定终点,结束条件判断可靠。
☆、无需废液杯。
☆、萃取液与中和液由蠕动泵控制加入,计量精度高。
☆、历史记录查询,仪器对实验结果有自动**功能,自动存储带时间标记的历史纪录,并且数据掉电后不丢失,可以保存10年以上,以备日后查询打印。
☆、带温度补偿的日历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上。
☆、用特制试剂瓶盛装萃取液和中和液,试剂在使用过程中不与空气接触,避免了溶剂挥发和空气中CO2的影响;使用者不用手接触溶剂,减少了有机溶剂和化学药
品对人体的危害。
☆、该仪器操作简单,采用大屏幕液晶显示、中文菜单选择,使用者只需选择菜单功能,按屏幕提示输入有关数据,仪器即可自动完成酸值测定全过程。
☆、测定仪还可根据需要选择只测定一个试样或连续测定2-6个试样。
☆、留有RS232接口方便与计算机通讯。
☆、热敏式微型打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能。
技术参数
☆、电源电压           AC220V±20%,50Hz±10%
☆、酸值测定范围     0.0001~0.50000mgKOH/g
☆、分辨率低至        0.0001 mgKOH/g
☆、测量准确度        酸值在0.001~0.1000 mgKOH/g之间,允许误差范围:0.02mgKOH/g
                             酸值在0.1000~0.5000 mgKOH/g之间,允许误差范围:0.05mgKOH/g
☆、环境温度           5℃~40℃
☆、相对湿度          <85% RH
