linux目标机挂载nfs如何执行程序
2815|2
21ic_man|  楼主 | 2007-2-11 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   本人在一个项目中使用了嵌入式linux(2.4.16内核),目标机(ARM9开发板)与linux主机具有串口和网口连接(确信良好连接),编译目标机linux内核支持了nfs客户端支持,并在主机端关掉了防火墙.并改变主机端将要被挂载上的可执行程序权限(chmod 777 programname).
    目标机端通过nfs服务挂载nux主机上的应用程序,挂载后,可在minicom终端上显示挂载上的程序文件,在目标端执行挂载后的程序(例如hello一类的可执行程序,hello程序已经交叉编译过了),minicom终端中提示:
"nfs server xx.xx.xx.xx not response,still try",
    将该挂载的可执行程序打包入目标端的ramdisk文件系统,下载在目标端,可成功执行该程序.
    出现该nfs服务挂载不成功的现象,不知是自己哪点没考虑到,是何原因?那位大虾能指点一二??
21ic_man|  楼主 | 2007-2-11 23:53 | 只看该作者
补充
还有一现象,目标端的ramdisk文件系统没法复制挂载后的主机程序文件到本地端,并在minicom终端提示同样的错误:
小白杨谷| | 2010-8-11 11:13 | 只看该作者
TCP cubic registered
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2000-01-24 05:44:27 UTC (948692667)
IP-Config: Device `eth0' not found.
Looking up port of RPC 100003/2 on 202.113.70.157
OK
友坚6410进行NFS配置时出现问题,待解决啊
