PD取电协议芯片的概述、特点及应用
13856|0
LDR006|  楼主 | 2021-9-24 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。
USBPDQCAFC协议受电端诱骗协议芯片
1、概述
LDR6328S是乐得瑞开发的一款兼容USBPD、QC和AFC协议的Sink控制器。
LDR6328S从支持USBPD、QC和AFC协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S也兼容传统USB电源适配器。
2、特点
采用SOP-8封装
兼容USBPD3.0规范,支持USBPD2.0
兼容QC3.0规范,支持QC2.0
支持三星AFC充电器协议
可诱骗PD、QC和AFC输出固定的电压。
默认最大输出9V,如果不同的功率需求,可进行定制化设计。
集成度高,稳定兼容性好,外围简单,成本低。
无线充9V适配器取电
3、应用
所有需要适配器(支持USBPD、QC和AFC协议)供电的设备
无线充
大功率小家电
四轴飞行器
蓝牙音箱**
向适配器取9V电压供电
LDR6328S的输入端为USBType-c母座,连接适配器。CC1用于USBPD
协议通信,D+和D-用于QC和AFC通信。
快充协议优先级为PD>QC>AFC,即首选PD,如果不支持PD就选择QC。如果QC不支持就选AFC。
总结:
外围简单,方案成熟可靠,兼容性强,PD协议实力大厂专为小家电取电而打造的PD协议芯片。
产品上电后,PD电压可通过芯片的CCPIN去通讯设备所需要的电压,可通过软件去设定固定输入最高电压,外围简单,通俗易懂,简单明了。
