[PCB]
AD9中,如何一次上选中文件中的短线段?
1740|0
zhuls|  楼主 | 2021-10-13 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD, AC, AN, ce, vi, via
因为用CAD的文件导入,一些圆弧被转成了线段堆叠,大量(>>5000)的长度极短(小于0.1mm)的线段,拖慢了文件的打开、编辑、保存、DRC的各种操作速度。有没有方法可以一次性选中这些线段,并将之删除?
用PCBFilter的方法:
比如:(IsVia OR IsPad) AND (Net <> 'GND') 这个选中的是全局的非“GND”的PAD和VIA,
但(IsTrack) and (TraceLength < 0.1)  选中的却是全部的线条, (TraceLength < 0.1) 这个条件无效,也不报错,晕了,有高手帮我一下吗?
