用过8279的朋友们,给我指导一下!
1486|1
ccjchen|  楼主 | 2007-3-15 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在板子的情况是LCD(19264)和8279分别作为外部没备与89C52相连。LCD用来显示电流、电压、功率,以及故障显示和报警;8279用来扩展4X4的键盘来控制LCD显示,但是8279的第一个控制字我一直读不懂,大家帮解释一下好吗?以下是这个控制字的说明:
(我看了说明以后感觉它是针对led的命令字,我现在是lcd那么这个控制字应该怎么写呢?)
a.键盘/显示器方式设置
       最高位 最低位
       命令代码 0 0 0 D D K K K
       其中DD为显示方式,KKK为键盘方式
       DD
       00 8个8位字符显示--左端传入
       01 16个8位字符显示--左端送入
       10 8个8位字符显示--右端送入
       11 16个8位字符显示--右端送入
       所谓左端送入是显示器根据用户送的先后,从左端一位开始,向右逐位排列,到最右端一位之
       后,下一位再从最左端显示,在这种显示方式中,显示器的每个显示管和8279中的显示RAM单
       元一一对应,RAM中的O地址对应最左面的显示字符,而15号单元对应最右端的显示字符
       而右端送入方式是电子计算器中常用的显示方式,第一个送入的数在最右端的显示字符上,
       而以后每送 入一个新数,显示先左移一位然后把送入的数仍放在最右端显示字符上.
       K K K
       0 0 0 编码扫描键盘--2键连锁
       0 0 1 译码扫描键盘--2键连锁
       0 1 0 编码扫描键盘--N键巡回
       0 1 1 译码扫描键盘--N键巡回
       1 0 0 编码扫描传感器阵列
       1 0 1 译码扫描传感器阵列
       1 1 0 选通输入,编码显示扫描
       1 1 1 选通输入,译码显示扫描
       其中2键连锁和N键巡回是8279对键盘中被按下键的两种处理方式,编码扫描和译码扫描是
       SL0-SL3 对链盘和显示器的两种扫描形式.
ccjchen|  楼主 | 2007-3-17 15:16 | 只看该作者
怎么没人回答啊 ,难道这样 不可行吗
用8279扩展键盘(4*4的),当按下某一键时,返回该键值给89C52,89C52再根据键值让lcd 显示对应的菜单(电压,流量等)
