[技术讨论]
三控模式离线语音86开关+27W多用途手机快充,这两个东西做出来有人要吗?
2101|13
hhygl|  楼主 | 2021-10-29 06:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在本论坛潜水多年,从不发帖子的我这几天很郁闷,因为辛辛苦苦搞的两个已申请专利的项目(三控模式离线语音86开关+27W多用途手机快充)到处找人谈合作都谈不拢,拒绝原因大概都是说“你这东西好是好,但市面上没见过,怕销售不出去”,更有某老板数落我“你们搞技术的都只懂开发不懂市场”,我实在不服气啊,为什么在中国想做原创就那么难?所以发这个帖子,垦请大家评论一下,这两个东西值不值得**做下去,如果大家都觉得没什么市场价值,我就把所有的设计文件全部开源,就当造福广大电子爱好者吧!
hhygl|  楼主 | 2021-10-29 06:47 | 只看该作者
三控模式离线语音86开关内置离线语音识别模块、433M接收模块和触摸芯片,遥控器采用2032电池供电的随意贴方式,面板可用玻璃或亚克力,遥控或语音或触摸任意一种方式都可控制开关。
hhygl|  楼主 | 2021-10-29 08:03 | 只看该作者
27W多用途手机充电器可适应直流8-80V或者交流6-60V输入,车载12V或者电动摩托车72V以下可用,可以快速更换接头,内置全协议快充管理芯片,铝型材外壳内部灌充导热胶,坚固耐操
henangongda123| | 2021-10-29 11:02 | 只看该作者
这个不能说多创新,我也做过,推不出去,不只是市面上没有的原因,还存在一个技术性问题:两个开关在一起,我想语音打开其中一个怎么区分?当时客户就这么问了,问的我不知道如何回答,总不能每一个开关定制一个唤醒词吧?这样量产会很麻烦的。
henangongda123| | 2021-10-29 11:04 | 只看该作者
你用的离线语音识别芯片是哪家的?这个云知声的芯片还可以。
其实做市场要比做技术更难把握!
henangongda123| | 2021-10-29 11:10 | 只看该作者
离线语音识别这东西不是说没有市场,只是应用场景没有那么宽,你看现在的汽车都开始用语音识别了,我建议你做做其他应用场景的方案、模块,放到淘宝、阿里上,有需要的人会找你的
hhygl|  楼主 | 2021-10-29 14:05 | 只看该作者
其实做市场要比做技术更难把握! ...
海凌科V20的语音模块,三路继电器是串联在一起的,类似传统的三控一开关,负载只是一个,不是三路。目前来看五米开外识别率还是挺高的。
henangongda123| | 2021-10-29 14:17 | 只看该作者
hhygl 发表于 2021-10-29 14:05
海凌科V20的语音模块,三路继电器是串联在一起的,类似传统的三控一开关,负载只是一个,不是三路。目前 ...
他们的IC应该也是云知声
昱枫| | 2021-10-29 16:41 | 只看该作者
离线语音识别这种方式,确实看需求,不同人不同想法,好用的话,或许慢慢有人喜欢   这个慢慢看,市场不确定
123654789| | 2021-10-29 19:13 | 只看该作者
肯定会有人买的,
只不过是数量问题而已。
你指望这个产品给你带来买房买车就不可能了。
能赚一个早餐钱,就已经不错了。
hhygl|  楼主 | 2021-10-30 06:56 | 只看该作者
搞个福利哈,回复达到200贴,第200楼的朋友可免费获得开关或充电器一个,第500楼可同时获得一个开关+一个充电器,盖到1000楼,990-1000前十名都可以每人获得两开关+两充电器
天意无罪| | 2021-10-30 13:53 | 只看该作者
那些说市场上没有见过这类产品的,一定是孤陋寡闻了,你这2个东西并不是什么新奇产品,市面上一大堆。
hhygl|  楼主 | 2021-11-1 08:51 | 只看该作者
为积攒人气,盖楼到200楼的那位朋友可获赠三控语音86开关或27W充电器任选一个 ,盖到500楼的两样都送一个!
123654789| | 2021-12-1 10:36 | 只看该作者
HAO
