[传感器]
王家岭煤矿雷达料位计 榆树坡雷达料位计 二线制吹扫雷达...
1483|0
tc1234|  楼主 | 2021-11-5 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
王家岭煤矿雷达料位计 榆树坡雷达料位计 二线制吹扫雷达料位计
高粉尘雷达料位计 冶金钢铁雷达料位计 水泥饲料雷达料位计 雷达料位计定制
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
王家岭煤矿雷达料位计具有良好的指向性、发射角小、抗干扰能力强等特点,因此决定适用于大高宽比特别是电石炉液位的测量。低频雷达不能检测到这种情况。
王家岭煤矿雷达料位计安装初期,在正常工艺运行过程中,常会出现显示突跳现象。经过与生产厂家技术人员的交流,了解到雷达物位计突跳通常有几种可能性:
1、安装位置不当导致回波失真;
2、料面波动剧烈,导致回波信号不稳定;
王家岭煤矿雷达料位计表面的附着物会引起回波信号差等问题。
据现场实际安装情况,气柜料面为外浮顶,向外浮顶,表面光滑、平整,安装位置正下方无障碍物,并排除安装问题;仪表悬空吊起,不接触任何介质,不存在附着物粘附问题;气柜进料时,震动过大,影响其安装;之后和厂家沟通后,更换带回波跟踪功能的仪表,解决了这个问题。
单击查看原始图片尺寸。
王家岭煤矿雷达料位计有效处理故障的方法:
因为气柜进料时,外浮顶会产生强烈的振动,振动太大,极易发生信号丢失。由此可断定仪表跳动是由接收回波信号差引起的。选择带回波跟踪功能的雷达物位计来解决这一问题。
王家岭煤矿雷达料位计安装时应注意:
1.尽量在浮顶平部分上方设置雷达,以免产生假反射;
2.料位计不能安装在拱形罐体的中心处造成假拨加强,也不能靠近罐壁安装,需要安装位置在容器半径的1/2处。
王家岭煤矿雷达料位计故障预防措施和改进:
在选择雷达物位计时要特别注意被测介质的状态,对于液面波动剧烈的工况,采用带回波跟踪的雷达物位计。自然,增加了回波跟踪功能的雷达物位计也存在盲区增大的缺点,以及这种功能仅存在于非接触雷达物位计上,而雷达物位计上没有这一功能。
因产品批次不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
