[电路/定理]
CS8683 单声道120W大功率D类功放IC解决方案
2421|0
yaohongxia0903|  楼主 | 2021-11-5 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D类音频功率放大器的市场需求每年以约50%的速度增长,以高性能设备为目标应用。D类音频放大器的高能效和低热性等特点支持轻薄时尚的产品设计,大功率电源还可节省成本。D类放大器满足小尺寸、低功耗、高音频输出的市场主流需求,从而成为音频类产品的中坚力量。2020年一场突如其来的新冠疫情打乱了整个电子行业供应链的平衡,国内电子行业闹起芯慌。从2020年9月份起,50W以上的D类功放IC价格被炒到20-30元还一片难求。
    因为封装工艺的原因,中大功率的音频功放芯片一直垄断在国外芯片公司的手中。常见的如TSSOP-28/TSSOP-24/ESOP-16等散热片在底部的贴片封装,依赖芯片本身及PCB散热很难支持60W以上持续功率输出。要实现更大功率的输出,需芯片封装支持外接散热器。
    深圳市永阜康科技有限公司大力推广最新的一款模拟输入120W单声道D类音频功率放大器-CS8683H,以充分满足户外拉杆音箱、功放机、声霸音箱系统、车载音频系统等大功率的使用需求。该CS8683H具有业界最高的开关速率与4.7V-45V最宽泛的供电,可实现高质量、高效率的音频输出;业界最佳RDS(on)比同类竞品低 ,高效率支持低阻抗提高功率;采用EQB-32封装(国内首创贴片封装散热片在顶部,支持外接散热器),良好的散热性能保证超大功率输出,可实现无失真的清晰音频。
1. CS8683H概要
    CS8683H是一款120W单声道高效D类音频功率放大电路.先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8683H单通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用采用EQB-32封装(散热片在顶部),良好的散热性能保证超大功率输出,使系统具备高质量的音频输出功率。
    CS8686H内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。,供电电压在22V以内,可以驱动低至2Ω 负载的扬 声器 ,最高可提供80W的连续功率 ;在供电电压30V以内,可以驱动低至4Ω负载的扬声器,提供120W的连续功率具有高达94%的效率。CS8683H提供纤小的封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
2. CS8683H描述
● 输出功率: 120W  PO at 10% THD+N, VDD = 28V@RL = 4Ω
              75W  PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 4Ω
              80W  PO at 1% THD+N, VDD = 24V@RL = 3Ω
              100W  PO at 10% THD+N, VDD = 20V@RL = 2Ω
● 效率高达94%
● 多重开关频率可选,具有AM干扰抑制功能
● 高可靠性设计,宽泛的单电源电压范围4.7V~45V
● 静音功能控制
● 扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
● 输出管脚方便布线布局
● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
● 良好的失真和防噗声功能
● 三级增益可调
● 差分输入
● EQB-32封装
CS8683H应用场合
   户外拉杆蓝牙音箱、功放机、车载音频系统等产品
