LCD液晶屏和CRT显示器对比有什么优点呢?
4988|2
LCD液晶显示器较之CRT显示器来说,LCD液晶屏虽然克服了CRT显示器体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。本文重点是介绍LCD液晶屏和CRT显示器对比又有什么优点呢,CRT显示器和液晶显示器的区别哪个更好呢?由深圳市兴宇合电子技术人员为大家分析讲解,希望对大家有所帮助。
LCD液晶屏技术工作原理:
LCD液晶屏(Liquid Crystal Display)使用了目前新的全彩显示技术,而且原理简单易懂。基本上,整个液晶显示技术的概念是利用液晶的物理特性:通电时导通,排列变得有秩序,使光线容易通过;不过通电时排列混乱,阻止光线通过。让液晶如闸门般的阻隔或让光线穿过。就技术面而言,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹着一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。
从技术上来说,LCD液晶显示器的优势依然很明显,并且具体表现在以下6个方面:
1. 体积更小,重量更轻
(1)传统的CRT显示器由于利用显像管技术成像,需要内藏真空显像管,再在尾端配以电子枪,使其长度一般均过了30厘米,那整个显示器的体积当然就更大。
(2)如LCD液晶显示器选用液晶材料,再利用相应成像技术实现显示目的,不用在显示器内部安装显像管,体积当然较小,像EMC的15英寸液晶显示器BM-568,其体积仅为19英寸CRT显示器体积的二分之一到三分之一,放置时具有较大的弹性,而其小巧的体积当然也使它的重量大大降低。
2.相对显示面积更大
(1)传统的CRT显示器由于受到显示技术的限制,其所标示的尺寸要比荧光屏的显示面积要小,一般一台15英寸的CRT显示器,虽然其标明的尺寸为15英寸,但其真正的可视范围可能只有14.1英寸左右,而17英寸的显示器可能只其下15至16英寸的显示面积。
(2)但LCD液晶显示器由于面向原理的不同,其所标示的尺寸即是实际的显示面积,如三星的15英寸LCD液晶显示器的显示面积就完完全全的15英寸,相当于一台17英寸CRT显示器的显示面积,如里两者价钱差不多的话,当然是买台液晶显示器的划算得多。
3.零辐射,无闪烁
(1)CRT显示器采用阴极显像管成像,其内含的电子光束在运动时会产生很多静电与辐射,并且是电子束的运转速度越快,其辐射越大,人体长期使用,会对眼睛及皮肤造成损害,造成眼睛近视、皮肤过敏等问题。另外,CRT显示器一幅画面的形成是经过水平扫描而形成的,只有在扫描频率达到一定数值时,才没有闪烁现象。
(2)而LCD液晶显示器由于采用液晶材料,运作时无须采用电子光束,因此没有静电与辐射这两影响视力的问题存在。而LCD液晶显示器不需要什么扫描过程,一幅画面几乎是同时形成的,即使刷新频率很低,也不会出现丝毫闪烁现象。
4.功耗小,抗干扰能力强
(1)CRT显示器除了电路及显象功耗之外,还有显示屏的功耗,而LCD液晶显示器主要是背光源和电路功耗,其显示屏的功耗可以忽略不计,像EMC的15英寸显示器BM-568,其功耗仅为35瓦,比同样显示面积的CRT产品少了近50%。
(2)另外由于LCD液晶显示器不像CRT显示器那样采用显像管及电子枪成像,不用考虑因为提高电子枪发射电子束而带来的高辐射影响,而只是通过荧光管发射的背光来获得亮度,因此具备了更强的抗干扰能力,即使是在光线比较集中的环境中,也会受到不错的显示效果。
5.画面质量更高
传统的CRT显示器在采用模拟显示方式,显示卡的信号输出采用模拟输出方式,在传送过程中就有可能造成图像的流失,导致画面质量的下降,而液晶显示器的信号传送采用数字方式,是由显卡直接输入数不清字信号,不会造成信号的流失,但目前多数液晶显示器仍然采用面向模拟显示器的VGA接口,只有少数如EMC、三星、ACER等厂商设置了数字视频信号接口。
6.使用功能更为智能化
由于LCD液晶显示器采用的材料和技术的不同,它的一些参数搭配一般比较固定,这就要求显示器的性能调节更为智能化,在这方面各家厂商均有自己成熟的技术。总的来说,主要有两种,一是类似EMC Auto-set自动调整及设定功能,只要对其中一项参数进行调节,其它的参数自动调整到相应数值上,并且是很好数值,确保显示的很好效果。另外一类是采用单键复原功能,即预制一键,只需轻轻一按,即可将所有参数改回出厂时的预定设置。
本文由LCD段码液晶屏/液晶模块生产厂家:http://www.xyhlcd.com/knowshow_564.html编辑发布转载请注明出处!
xing650721| | 2021-11-12 15:25 | 只看该作者
现在没什么地方用CRT的显示器了哦!
wuzx-61| | 2022-6-10 21:09 | 只看该作者
楼主,可有CBG122032R00-01的模块资料,如有,请发QQ:1032321596@qq.com 谢谢1
