[测量]
耐高温材料导热系数测定仪主要特点
1150|0
standard12345|  楼主 | 2021-12-3 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  耐高温材料导热系数测定仪采用平行热线法测试原理,测量各种不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔,包括定形隔热耐火制品、氧化镁与氧化铝砖块、陶瓷等非金属材料。
  适用范围:
  用于耐热和保温材料的生产企业、相关质量检验部门和单位、高等院校以及科研院所。
  固体、粉末、颗粒状材料。
  适用标准:
  GB/T 5990《定形隔热耐火制品导热系数试验方法(热线法)》;
  GB/T 10297《非金属固体材料导热系数的测定(热线法)》;
  GB/T 17106《热耐材料导热系数试验方法(平行热线法)》。
  主要参数:
  1.导热系数范围:0.001-25W/M.K;
  2.测量温度可达1250、1400、1600℃,可根据用户要求设定温度范围;
  3.热扩散率测量精度:3%;
  4.比热测量精度:3%;
  5.样品大小:小于300*300*100(mm)方形体均可;
  6.显示温度分辨率1℃,时间分辨率0.1s。
  主要特点:
  1.采用专门设计的计算机软件,具有完善的功能和良好的人机界面。通过软件能够完成数据的采集、数字实时显示、全程曲线显示、数据自动处理、数据存储、报表生成以及打印等功能。
  2.系统测量自动化程度高,测量数据准确,测量时间短。
  3.采用高精度的铂金电阻式温度传感器,测温精度高。
  4.采用智能控制算法,控温效果良好。
  5.产品外观新颖,结构紧凑。
