[信号传感和变送]
第四代开关量电流检测器LC20
4684|1
uyuway|  楼主 | 2022-2-4 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WINGOLD第四代LC20,满足更高电流检测需求,响应时间大幅提高,其中LC20L最快10ms,突破无源开关量电流检测器极限。非常适合PLC  DDS DCS和各类控制器采集小电流开关量信号,耐冲击电流,即使大于30A电流冲击也能长期使用。
特点: CE认证,超小体积,具备螺丝固定和35mm  DIN导轨安装,高速响应,精准动作电流,高灵敏,触点寿命100W次。
技术参数:
检测电流: AC MAX 30A
动作电流: 0.05A  0.1A  0.3A 0.5 A
动作类型: 固定动作电流
响应时间: 最快  10ms
频率范围: 40hz--100khz
触点类型: 无源开关量  MOS
触点寿命: 100W 次
触点容量: 40V  0.1A
穿线孔径: 8mm
防护等级: IP 67
LC20电流检测器-4代.pdf (926.06 KB)
uyuway|  楼主 | 2023-8-17 17:45 | 只看该作者
