[个人承接]
单组分有机硅粘接胶流动性如何定义好呢?
241|0
AD, PA, AC, E500
   施奈仕今天和大家分享下单组分有机硅粘接胶流动性的问题,主要是因为很多用户在咨询产品时都会提到需求一款稀的或者稠的有机硅粘接胶,可是到底多稀或者多稠,并没有一个参照标准,那么施奈仕就将单组分有机硅粘接胶行业对流动性细分命名和大家进行介绍。
一、流淌型
       流淌型有机硅粘接胶是什么状态呢?从粘度来说,胶体在25℃时一般不高于5000mpa.s,从流平来说,可自流平,在同一面积或体积范围内,流平的时间越短,说明胶体越稀,这是正常判断现象,可也有例外,流平性前提还有一个表干时间的限制,比如两个有机硅粘接胶A和B,A粘度是3000mpa.s,B粘度是4000mpa.s,正常情况是3000粘度比4000粘度更稀,应该是流平更快,如果A产品表干时间是1-2min,B产品表干时间是10min,在这种性能对比下,可能会是粘度5000mpa.s稠一些的B产品先流平,所以施奈仕建议用户选择流淌型有机硅时一定要加上表干时间要求,同时保证操作方面流动性,或者选择专业性强的服务厂家,以便全方位的了解用胶方案。
二、半流淌型
       同样从粘度来说,胶体在25℃时粘度大概在15000-30000mpa.s,从粘度数据来看,相对流淌型有机硅粘接胶,半流淌便可定义为更稠的有机硅粘接胶,半流淌型粘接胶,也具有一定的流动性,但是表面平整度肯定没有流淌型的好,所以也就决定了不同状态的有机硅粘接胶的应用产品结构,比如用于填充密封粘接,选择流淌型,而半流淌型,只要不用于需要自流平产品上,填充密封要看产品具体结构而定。
三、膏状型
       膏状型,一般粘度在10万mpa.s以上,打出胶条马上成型,不坍塌,不流动,有些产品要求胶水打出后,能稳当停留在打胶区域,不能流,不能塌,否则就会影响到其他区域产品或粘接操作,所以有这种工艺要求的产品选择膏状型有机硅粘接胶。
       单组分有机硅粘接胶流动性行业一般定义为流淌型、半流淌型、半膏状型、膏状型,用户在选择稀稠度有机硅粘接胶时,可以从上面三种类型和大概的粘度范围进行咨询,把表干时间和施胶工艺说明,得到准确的用胶方案。施奈仕专注电子工业胶粘产品,咨询施奈仕可以了解更多的胶粘剂专业知识。
