Type-c雷电4口HUB扩展方案
2965|0
如今type-c接口可以说是随处可见,不管是手机,笔记本电脑,平板,还是智能家电,音响,耳机等等,可以说是渗透到了生活的方方面面。
先说说type-c接口的由来:USB-IF组织在2015年推出了USB Type-C口(也可以写作USB-C型口),是一次划时代的变革,当年也称为Type-C元年。后来逐步推出USB 3.1,USB 3.2和USB4
20年时间从之前USB-A到USB-B,再到如今的USB-C,统一各种设备接口的时代终于要来了。
type-c作为全新接口,支持正反插拔,拥有更多的引脚(24个),如今成为了主流。
那么有些设备只带一个type-c接口,比如type-c接口的笔记本电脑想接音响,鼠标,键盘等,接口根本不够用,这时候就需要一个type-c接口的拓展坞,一拖多,解决这种问题。
Dock,又叫作扩展坞,这类产品的流行是因为笔记本电脑的USB或者视频等接口数量有限,用户希望扩展出更多数量的或者更多种类的接口,来满足多元应用需求。
type-c接口拓展坞应用场景很多,不仅可以连接笔记本电脑,手机,还能用于连接Switch游戏掌机,平板作为投屏。
而随着雷电4的运用,目前HUB驱动芯片很难有能够更得上雷电4传输速率的芯片,但是在去年21年12月。威盛公司率先发布VL830 USB4终端设备转换芯片。VL830同时提供USB和DisplayPort功能,在与Thunderbolt4或USB4系统一起使用时,依然可实现全性能运行。
USB4最大的特点就是传输速度更快了,支持的传输协议更多了,采用了C型接口,并且兼容了雷电3,支持8K@60fps传输。USB4的普及将对终端设备的形态有很大的影响,接口会越来越少,并且形态高度统一,也就是兼容性会更好。我们可以通过下面这张表格来对历代USB和雷电规范做一个简单的比较。
威锋USB4转换芯片具有一个USB4或雷电4上行接口,具备5个下行接口和1个DP接口,DP接口支持32.4Gbit/s带宽,最高支持8K/60Hz HDR视频输出。硬件支持数字签名固件的安全功能,支持PWM驱动LED指示灯,支持通过USB接口或I2C总线进行固件升级。USB口支持BC1.2、Apple2.4A、三星等充电协议,可为连接的设备进行充电。内置USB3.2集线器,支持四个USB3.2和一个USB2.0接口,还支持一个DP1.4a接口。其中DP接口还可通过其他转接芯片转换成HDMI接口,搭配威锋VL103、VL105等芯片进行PD支持,可实现笔记本电脑的USB-C口供电、USB接口和显示接口扩展。
VL830主要特点
USB 规格合规
– 符合通用串行总线 4
规范满足所有 USB 3.2 ECN 和合规性测试更新。
– 符合通用串行总线 2.0
规格 USB 2.0
集线器支持 MTT – 内部 USB PHY 采用先进的 CMOS 工艺,可降低功耗
显示港口规范合规
– 符合显示波特版本 1.4
安全功能支持
– 数字签名固件的硬件支持 (256 位 ECDSA)
集成 USB
设备 – USB 3.2 超高速 USB 10Gbps 集线器设备
实现 5Ports DFP(4 倍 USB SS,1x USB HS)。
– USB 广告牌类 1.2.2 设备
实现为 USB 2.0 虚拟设备
可配置 USB PD 配件支持 (与 VL10X 合作)
– USB 固件更新虚拟设备
全侧带信号支持
– 支持所有端口
的单独和刚性模式操作 – 支持 PWM LED 状态灯
– 固件的 SPI 接口。固件可在 USB 或 I2C 上升级。
– 专业应用管理界面
全面的 USB
电池充电支持 – 支持 USB 电池充电规范 v1.2 (SDP、CDP、DCP)
– 支持供应商特定充电模式,例如。Apple 2.4A、三星等
– 支持 YD/T 1591-2009
– 支持系统暂停、关闭或断开连接时的
独立充电 – 可以配置任何 DFP 组合以支持 USB 电池充电
电源和封
装 – 需要 3.3V 和 1.05V 和
0.9V 输入
– 25MHz Xtal – FCCSP 绿色封装 (10x10x1.03 mm, 19×19 网格与 328 球)
据原厂消息,目前已有多家扩展坞厂商采用威锋VL830设计产品,VL830将于2022年第二季度将大规模生产。让我们拭目以待吧。
