硬件调试,LINUX驱动开发
1513|0
cetclyb|  楼主 | 2007-6-5 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM9 2410 硬件调试,LINUX驱动开发
联系方式:
    029-88276607;
    13700245408
    李运博
适用范围
该技术协议为--                     (以下简称“甲方”)和                       (以下简称“乙方”)就双方签订的《委托技术开发合同》的具体技术合作项。
合作内容及所应达到的指标
    调试内容包括:审查修改原理图,检查调整PCB图,及焊接情况;调试各功能模块的功能,使之达到芯片所规定的指标;测试过程中可以在不改变电路板整体结构的基础上,作相应的优化处理。各功能模块及其技术指标包括:
1)    总线串口
速度达到115200BPS;误码率不大于0.35%;
2)    3个网口
需要做到10M、100M自适应;
传输速度达到最大4.2M字节的速度;
3)    交换机
各个口可以连接10M、100M网络;
4)    CF卡口
CF卡口支持2G及以上容量的CF卡,读写速度为2.4M字节;
5)    IDE口
IDE口能访问笔记本硬盘,速度为2.4M字节;
注:CF卡和IDE口能并用;
6)    板上的PC104口不7)    用调试。
双合软件提供的平台
1)    原理图;
2)    PCB图;
3)    CPLD程序,按乙方需求进行更改;
测试方法及验收标准
甲方用乙方提供的测试代码测试各功能模块的技术指标,各功能能模块符合相应的技术指标为验收通过,反之为未通过验收。
乙方出具的研究开发成果
在调试结束后乙方应向甲方出具的研究开发成果包括:测试源代码,测试方法,测试步骤;并向甲方提供开发环境。
电路板描述:
1:电路板现有资源
    1.1:串口:两个,一个是直接从核心板上的2410芯片经串口电平转换引出的,已经测试通过;另一个是通过总线,经16C550引出的,称为总线串口。
    1.2:3个网口:3个网口是用的网络芯片是LAN91C113;
    1.3:交换机:交换机是用RTL8309做的,属于独立电路;直接上电就可以,无需控制;
    1.4:CF卡接口:直接挂接在总线上
    1.5:硬盘接口:直接挂接在总线上
    2:总线的逻辑控制由CPLD    完成
