[示波器]
电流探头常见的三大类型-Pintech品致
449|0
pintech品致|  楼主 | 2022-4-2 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流探头是示波器测量电流所必需的器件。电流探头具有高输入阻抗和高带宽,其结构是根据法拉第原理设计的,用于测量导体中干扰电流信号的磁环基本上是一个单匝变压器。电流探头可以测量流过导线的电流,分为交直流和交流,前者可以测量直流和交流电流,后者只能测量交流电流。
电流探头一般分为三类:
柔性探头:这类探头一般只测量交流电流,电流范围可达数千A。缺点是不能测量直流电流,误差较大。
低频电流探头:这类探头通过霍尔传感器采集信号。其优点是可以测量交流和直流电流,且电流范围相对较大。缺点是当频率稍高时,无法准确采集信号,这有时会导致对信号的误判。低频通常用于测量工频信号,类似于50Hz/60Hz电源。
高频电流探头:这类探头由霍尔传感器和磁电传感器组成,完成信号采集。低频部分由霍尔传感器处理,高频部分由磁电传感器处理。这就完成了整个频带的覆盖。高频电流探头还可以测量交流和直流电流。其优点是能够捕捉高频电流信号,充分反映信号变化的细节。其缺点是受核心设备瓶颈的限制,电流范围小。主要用于开关电源设计、电机驱动调试等要求频率大于20K的场合。从带宽的角度来看,至少M级带宽被认为是高频电流探头。
Pintech品致目前产品有:有源差分探头、示波器探头、高压测试棒、高频电流探头、电流探头、隔离电流探头、高压电表、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、万用表、交流电源、直流电源等多种电子测量仪器。
