0-10V转PWM脉宽调制视觉光源4-20mA/RS485比例阀电磁阀驱动控制器
695|2
0-10V 模拟量或 RS485 转 PWM 输出隔离转换器
主要特性:
精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级
4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入
可选择RS485 通讯输入,支持 Modbus 协议
PWM 信号输出,PWM 频率可选
PWM 输出驱动能力可达 5A
信号输入/信号输出 3000VDC 隔离
可选择一进一出,一进两出,两进两出
可选 5V、12V、15V 或 24V 直流单电源供电
PWM 信号幅值等于供电电源电压
辅助电源与PWM 信号不隔离
螺丝固定安装,插拔式接线端子
尺寸:120 x 105 x 29mm
工业级温度范围:-45-+85℃
应用:
机器视觉灯光控制
LED 灯光亮度调节
电磁阀、比例阀门线性驱动器
模拟量电机控制器
电磁驱动线圈或大功率负载
RS-485 远程设备控制
产品选型表:
DIN□□  HVI – U(A)□        – P□        – PWM□        □
通道数量        输入信号        供电电源        输出信号        附加参数
DIN11:一进一出        U1:0-5V        P1:24VDC        PWM1:50Hz        缺省:常规产品,无
DIN12:一进两出        U2:0-10V        P2:12VDC        PWM2:100Hz        附加参数。可以直接
DIN22:两进两出        U3:0-75mV        P3:5VDC        PWM3:1KHz        驱动电磁阀。
        U4:0-2.5V        P4:15VDC        PWM4:10KHz        MC:12V PWM 信
        Uz:电压范围自定义        Pz:用户自定义        PWM5:100KHz        号输出,可以作为其
        A1::0-1mA                PWMz: 用户自定        他设备的控制信号,
        A2:0-10mA                义        驱动能力 30mA 以
        A3:0-20mA                        内,不能直接驱动电
        A4:4-20mA                        磁阀。选择这个参数
        Az:电流范围自定义                        的接线图请参看附
        RS485:RS485 通讯接口                        录。本文档第 8 页。
选型举例:
例子        输入        电源        输出        型号
1        0-10V        24V        100Hz PWM        DIN11 HVI U2-P1-PWM2
2        0-10V        12V        100KHz PWM        DIN12 HVI U2-P2-PWM5
3        4-20mA        24V        10KHz PWM        DIN22 HVI A4-P1-PWM4
4        RS485        24V        100KHz PWM        DIN12 HVI RS485-P1-PWM5
5        RS485        15V        5KHz PWM        DIN11 HVI RS485-P4-PWM3
6        0-10V        12V        5KHz PWM        DIN11 HVI U2-P2-PWMz(PWMz:5KHz)
7        RS485         24V        10KHz PWM 附加参数MC        DIN12 HVI RS485-P1-PWM4-MC
通用参数
参数名称        测试条件        最小        典型值        最大        单位
隔离        信号输入与信号输出之间隔离,辅助电源与输出信号不隔离
隔离耐压        50Hz,1 分钟,漏电流 1mA                3000                VDC
耐冲击电压        3.5KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度                -45                85        ℃
工作湿度        无凝露        10                90        %
存储温度                -45                85        ℃
存储湿度                10                95        ℃
1.模拟量输入,一进一出,DIN11,引脚定义:
引脚        名 称        描 述        引脚        名 称        描 述
1        IN+        模拟信号输入正端        7        OUT+        PWM 输出正端
2        IN-        模拟信号输入负端        8        OUT-        PWM 输出负端
3        NC        空脚,不接        9        NC        空脚,不接
4        NC        空脚,不接        10        NC        空脚,不接
5        PW+        电源正端
6        GND        电源负端
yaliCGQtlxp| | 2022-4-12 13:51 | 只看该作者
看看
隔离器设计制造|  楼主 | 2022-4-24 17:44 | 只看该作者
您好,对这款模拟量转pwm输出有需求的话,麻烦您提供一下参数要求或联系(13711930515)加V咨询
