移动硬盘CE认证测试项目与流程
669|0
UN741852|  楼主 | 2022-4-22 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移动硬盘办理CE认证:
移动硬盘,主要指采用USB或IEEE1394接口,可以随时插上或拔下,小巧而便于携带的硬盘存储器,可以较高的速度与系统进行数据传输。
CE认证标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护*。凡是贴有“CE认证”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。所以,移动硬盘出口欧盟是需要办理CE认证的,办理CE认证联系优耐检测!
移动硬盘办理CE认证测试项目:
1.传导conduction emission (9kHz-30MHz)
2.功率辐射power clamp (30MHz-300MHz)
3.磁场辐射magn e tic emission(9kHz-30MHz)
4.空间辐射radiated emission(30MHz-18GHz)
5.断续传导干扰click
6.谐波harmonics class a,b ,c,d
7.电压闪烁flicker plt .pst
8.静电ESD (±0.1-±16.5kV)
9.辐射抗扰度(1GHz以下)
10.辐射抗扰度(1GHz以上)
11.快速脉冲群EFT/B (±0.1-±4.4kV)
12.浪涌surge (0.1-6.6kV)
13.传导抗扰度CS(0.1-30V)
14.抗磁场干扰MS(0-120A/m)
15.断电Dips(0%-100%)
16.振荡波浪涌 Oscillatory Waves Surge 0.1-6.6kV
17.谐波、谐间波抗干扰
18.磁场EFM 10Hz-400kHz
移动硬盘办理CE认证流程:
第一步:申请
1.填写申请表
2.申请公司信息表
3.提供产品资料并寄样
第二步:报价
根据所提供的资料检测机构确定测试标准,测试时间及相应费用;
第三步:付款
申请人确认报价后,签订立案申请表及服务协议并支付款项
第四步:测试
实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试
第五步:测试通过,报告完成
第六步:项目完成,颁发CE证书
