石英晶体振荡器的构成
566|0
晶鸿兴科技|  楼主 | 2022-4-24 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       石英晶体振荡器就是我们俗称的有源晶振,是一种由石英晶体(二氧化硅晶体)的压电效应制成的谐振器件。 其基本结构如下:在一定方位角(称为晶圆,可以是方形,矩形或圆形)切片一块石英晶体,并将其涂在两个相应的表面上。 银层作为电极,每个电极上焊接一根引线连接到引脚,并加入封装壳体,形成石英晶体谐振器,简称石英晶体或晶体,简称晶体振荡器。 由IC构成的振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。 其产品通常包装在金属外壳中,也可以包装在玻璃外壳,陶瓷或塑料中。
石英晶体振荡器的构成
  石英晶振荡器体是一种各向异性晶体。 它由以特定方位角切割的薄片制成,然后在晶片的相应表面上涂有银。 安装一对金属块作为极板,构成石英晶体振荡器。 石英晶体可用作振荡电路的原因在于其压电效应。 当在晶片外部的两个板之间添加电场时,晶体将产生机械变形; 相反,当在板之间施加机械力时,将在晶体中产生电场。 这种现象称为压电效应。
压电效应
  如果将电场添加到石英晶体的两个电极,则晶片将经历机械变形。相反,如果在晶片的两侧施加机械压力,则将在晶片的相应方向上产生电场。这种物理现象称为压电效应。如果将交流电压施加到晶片的两个极,则晶片将产生机械振动,并且晶片的机械振动将产生交变电场。一般来说,晶片的机械振动和交变电场的幅度很小,但当施加的交流电压的频率为一定值时,振幅明显增大,远大于其他频率。这种现象称为压电谐振,这与LC电路的谐振现象非常相似。其共振频率与切割模式,晶片的几何形状和尺寸有关。
