[示波器]
高频电流探头主要用于哪些方面?
279|0
pintech品致|  楼主 | 2022-4-27 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高频电流探头主要用于浮地系统的测量。在电源系统的测试中,经常需要测量三相电源中带电导线与带电导线之间,或带电导线与零(中)线之间的相对电压差。许多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头不时烧损现象。
高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供极高的测试精度。有源高频电流探头的输出阻抗适用于所有示波器。
Pintech品致高频电流探头的特点包括:
-简便易用,准确进行AC/DC电流测量;
-高带宽,DC-50MHz带宽;
-钳口直径5mm(0.2英寸);
-精度高,DC增益误差1%;
-分芯结构,简便地连接电路;
-低噪声和DC漂移;
-不需放大器配合使用,直接测试,于示波器或记录仪等显示波形及数值;
-配件包含电源适配器。
应用领域:电源、半导体器件、逆电器/转换器、电子镇流装置、工业/消费电子、移动通讯、马达驱动器、交通运输系统、传播延迟测量等领域。
Pintech品致,在不断推陈出新的探索过程中,获得了30多项国际发明专利和技术专利;至今为止,公司已推出了70多款产品,包括数字示波器,信号发生器、有源差分探头、高压探头、高压电表、电流探头、静电发生器、高压放大器、超高压电源等产品,深受广大工程师的青睐。
