红外热像仪维修-红外热像仪常见故障分析
762|0
      红外热像仪维修找哪里,红外热像仪维修复杂吗。红外热像仪大家都不陌生吧,红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标物的温度分布图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。在材料研究,电子研发,建筑故障排除等很多领域都有很重要的应用,如此重要的仪器,使用中不注意维护的话也会出现故障,下面就请跟着安泰热像仪维修中心小编了解下热像仪维修中的常见故障:
1、红外热像仪维修-连接出现问题
      红外热像仪连接问题主要表现在各种线头、线夹、接线桩等被腐蚀后会影响导电的效果甚至失去导电能力而出现的接触不良的问题,闸刀与触片生锈时也可能影响导体导电功能,会出现接触不良的现象,另外,有些导体在受潮后会失去导电功能,影响红外热像仪的正常工作,有些是由于电容器过热,导致油位降低,这样就会出现电力不足,导致仪器无法正常运转,如果红外热像仪内部与外部的温度不一致,也是接触不良、电压不稳的一个主要表现,安泰红外热像仪维修中心小编提醒大家,这点一定要特别注意。
2、红外热像仪维修-元件故障问题
      好多红外热像仪内的元件由于使用时间过长或仪器使用不规范,会出现各种各样的问题,如电容器使用时间过长会在电压较高的时候,会被烧坏,导体表面出现大量污垢,影响导电的效果。元件老化会影响红外热像仪内热熔器的正常工作。另外,PT绝缘体也是很容易出现故障的元件之一,再加上它并非导电性良好的导体,自然会使红外热像仪的功能受损。
      遇到上述故障需要维修,非专业人员千万不要自行拆机查看,一台红外热像仪价值不菲,零件都是比较精密的类型,非专业人员拆机后很容易造成二次故障,小编建议你直接来找安泰热像仪维修中心,安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,尤其擅长红外热像仪维修等,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
