[数据传输]
国产首颗hub芯片旺玖(PROLIFIC)PL2586(工业级),MA8601(消...
3787|0
ldj17727812840|  楼主 | 2022-5-10 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#
  国产首颗hub芯片旺玖(PROLIFIC)PL2586(工业级),MA8601(消费级),和芯润德SL2.2A,SL2.2S,完美替换汤铭的FE1.1,FE1.1S,FE8.1,FE2.1,FE4.1替换创维GL850\GL852,主要用于:USB集线器USB扩展等等,国产直接替换,各种hub解决方案,解决市场缺货的问题。龙生;17727812840
HUB是一个多端口的转发器,当以HUB为中心设备时,网络中某条线路产生了故障,并不影响其它线路的工作。所以HUB在局域网中得到了广泛的应用。大多数的时候它用在星型与树型网络拓扑结构中,以RJ45接口与各主机相连(也有BNC接口),HUB按照不同的说法有很多种类。USB Hub,指的是一种可以将一个USB接口扩展为多个,并可以使这些接口同时使用的装置。USB HUB根据所属USB协议可分为USB2.0 HUB、USB3.0 HUB与USB3.1 HUB
和芯润德SL2.2S, SL2.2s 是一颗高集成度,高性能,低功耗的 USB2.0 集线器主控芯片;该芯片
采用 STT 技术,单电源供电方式,芯片供电电压为 5v, 内部集成 5V 转 3.3V,只需
在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。
1.完美支持 USB2.0 高速(480MHz),USB2.0 全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)。
2.SL2.2s外部连接12M晶体振荡器。
3.集成 12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop) 。
4.采用 Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT 系列中最具成本和效率方案。
5.支持自供电到总线供电的自动枚举切换 。
6.支持使用外部 EEPROM 自定义 VID\PID 信息。
7.支持 5 个指示灯及单个指示灯的选择。
3.和芯润德SL2.1A
SL2.1A 是一颗高集成度,高性能,低功耗的 USB2.0 集线器主控芯片;该芯片采用 STT 技术,单电源供电方式,芯片供电电压为 5v, 内部集成 5V 转 3.3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众
2.SL2.1A外部使用12M晶体振荡器
4.采用Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT系列中最具成本和效率方案
5.支持自供电到总线供电的自动枚举切换
6.SL2.1A 支持标准的 BC1.2 充电协议。
其他完整学习资料和规格书都在我的附件里,希望大家可以相互学习,有错误方面还请大家指正,提供的这些关于hub的资料也是为了让大家更好的去认识hub芯片,了解hub,有需要技术支持的可以私信我,大家相互学习,共同提高。        龙生;17727812840
