[ARM入门]
基于ARM核心板实现的血液透析机
623|1
布罗利|  楼主 | 2022-5-12 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
血液透析机是一款依靠半透膜两侧物质浓度差(弥散)进行物质交换的医疗设备,主要用于终末期**脏病的替代治疗,还可用于**脏支持治疗。当前主要用于公立综合性医院中的血液透析中心,随着医保的覆盖,未来还将用于社会资本开办的血透中心,需求量将大幅增加。
一、血液透析机的组成
血液透析机是比较复杂的高精度血液净化设备,主要由体外血液循环系统、透析液通路、电路控制与监测、人机交互装置组成。
二、血液透析机工作原理
血液透析机工作时,透析用浓缩液和透析用水经过透析液供给系统配制成合格的透析液,与血液循环系统引出的患者血液进行溶质弥散、渗透和超滤等作用清除血液中的尿毒;作用后的患者血液通过血液监护警报系统返回患者体内,同时透析后的液体作为透析废液由透析液通路系统排出;不断循环往复,从而达到治疗的目的。
三、FETMX6Q-C核心板方案推荐
国内血透缺口巨大,未来市场空间可观。结合产品特色,飞凌嵌入式针对血液透析机市场的需求,推荐FETMX6Q-C核心板,可适用于中高端血液透析机。
FETMX6Q-C核心板基于NXP四核ARM Cortex-A9架构工业级处理器开发设计,产品稳定可靠,在医疗行业有着广泛的客户群体和较高的客户认可度。
四、推荐原因
FETMX6Q-C 核心板基于 NXP 四核 ARM Cortex-A9 架构 i.MX6Quad 高性能处理器设计, 主频 1GHz,12 层 PCB 沉金工艺。
CPU引脚全部引出,满足血透领域不同产品的不同功能。支持千兆以太网、并口摄像头、MLB总线、2路CAN等。
支持多种显示接口,如RGB、LVDS、HDMI、MIPI等,同时也支持多种数据通讯接口,满足设备的显示及通讯需求。
双系统支持:支持Linux 4.1.15+QT 5.6以及Android两种操作系统,工程师可灵活选择。
核心板尺寸仅40mm*70mm,12层沉金工艺PCB,工业级元器件选择,运行温宽-40℃~+85℃,确保产品在苛刻环境下稳定运行。https://www.forlinx.com/product/30.html
yangjiaxu| | 2022-10-27 10:26 | 只看该作者
主频好高,做这个透析机估计是绰绰有余了,可能还要加大屏显示吧,所以用这么高端的处理器。其实最重要的还是抗干扰和稳定性要好些,不然都不能应用于医疗的
