[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板Debian系统安装ToDesk
3155|0
ToDesk Linux 版是一款安全实用且流畅的远程控制软件,可以轻松实现远程控制、文件传输等一系列操
作,提升工作生活的效率,为远程客户提供技术支援。ToDesk 安装过程如下:
首先使用以下命令来获取 ToDesk 安装包,如下图所示:
wget h t t p s : / / d l . t o d e s k . c o m  / l i n ux / t o d e s k _ 4 . 0 . 3 _ a a r c h 6 4. d e b
拉取完成之后,如下图所示:
然后我们使用命令来安装 ToDesk,安装工程如下图所示:
dpkg -i todesk_4.0.3_aarch64.deb
安装完成之后我们使用“todesk”命令启动 todesk,启动成功图下图所示:
然后我们在 PC 端也启动 ToDesk,输入上图的识别号,然后输入上图的密码,如下图所示:
连接成功如下图所示:
至此,我们的 todesk 就测试完成了。
01、性能强*iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,是一款中高端通用型SOC,22nm工艺制程。内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,2GB内存,16GB EMMC,RK809动态调频。
02、双核心架构GPU*集成了双核心架构GPU、ARM G522EE、支持OpenGL、ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 、内嵌高性能2D加速硬件。
03、内置独立NPU*内置独立NPU,算力达0.8T,可用于轻量级人工智能应用。
04、强大的视频编解码//高性能VPU支持4K 60帧视频解码,多路视频源同时解码。H.265/H.264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H.265/H.264/VP9视频编码。
05、接口丰富*双路千兆以太网、SATA3.0、PCIE 3.0、MIPI、EDP、HDMI、MIPI、CAMERA、4G等接口一应俱全。
06、支持多系统*流畅运行Android11、buildroot+QT、Yocto、Debian系统,新增Ubuntu20系统。
核心板参数:
尺寸: 6.5*5.5cm
核心板高度: 连同连接器在内0.26cm
连接器高度: 1.5mm
连接器型号: 80pin AXK5F80347YGAXK6F80347YG 0.5mm
引角扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
CPU: 四核Cortex-A55,主频2.0GHz
内存: 2GB/4GB DDR3
存储: 16G EMMC
电源管理: RK809 动态调频
操作系统: Android11;yocto ;Debian10;buildroot+QT;Ubuntu20
工作温度: 0℃ ~ +70℃
工作电压: 12V
最大电流(核心板启动时): 400mA
通常电流(核心板系统启动后): 200mA
GPU: Mali-G52-2EE, 支持3D/2D
VOP: 支持3屏异显
图形处理: 3D/2D支持OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2,OpenCL 2.0.
VPU: 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDR
NPU: 算力达0.8 TOPS,支持TensorFlow, Pytorch, Keras等深度学习框架
Camera: 1路MIPI-CSI,1路CIF
IIS: 2 路
SPDIF: 1路
SD/MMC/SDIO: 1路
PCIe: 1 路PCIe 2.1,1路PCIe 3.0
SATA 3.0: 1路
Ethernet: 2 路(10/100/1000M)
UART: 10路
IIC: 6路
ADC: 5 路
DP: 1 路
eDP: 1 路
HDM: 1 路
MIPI-DSI: 2 路
SPI: 4路
USB: 2 路,USB Host 2.0,1 路 USB OTG 3.0,1 路 USB Host 3.0
PWM: 16 路
CAN: 3 路
DP: 1 路
eDP: 1 路
HDM: 1 路
MIPI-DSI: 2 路
RGB LCD: 1 路
MIPI-CSI: 1路
HDMI: 1路
LVDS: 1路
底板参数:
尺寸: 190mm*125mm
POWER: 12V供电,电直流电源输入接口
SWITCH 电源开关
Ethernet: 2路千兆工业级以太网,RJ45 接口
USB HOST: 2路USB2.0,带有集成PHY
WIFI/BT: 支持
MINI PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块: 支持(选配)
PCIE3.0接口: PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展
USB OTG: 1路USB3.0 OTG
USB3.0: USB HOST3.0 接口
USB2.0: 2路USB HOST2.0接口
HDMI: 支持
CAMERA接口: 1个MIPI CSI(4通道)
MIPI-DSI接口: 1路 4通道
EDP 接口: 1路 4通道
LVDS接口: 1路 4通道
SATA接口: SATA信号,电源接口
SIM Card: 1个
独立按键: 6个
RTC: 实时时钟
TF Card: 1个
TTL-UART: 2路
232-UART: 1路(调试串口)
RS485: 1路
CAN: 1路
PHONE: 支持耳机输出
MIC: 支持MIC输入
RTC: 实时时钟
VGA: 1路
红外接收头: HS0038 红外一体化接收头
Led: 1路
SARADC: 支持
