[资料干货]
【技术篇F02】三极管和 MOS 管的区别及应用
305|0
富捷电阻|  楼主 | 2022-5-14 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#每日话题# #技术资源#
MOS管的特性、工作原理,与真空电子管类似:栅极没有电流,即没有输入电流,具有高输入阻抗;漏极电流由栅极电压控制,是电压控制器件……
半导体三极管是两个P-N结组成,由基极电流来控制集电极电流,是一个电流控制器件;基极输入的是电流,输入阻抗低,需要输入功率……
01
工作性质区别
1、三极管是电流驱动,而MOS管是电压驱动。
2、成本问题:三极管便宜,mos 管贵。
3、功耗问题:三极管损耗大,MOS管较小。
4、驱动能力:mos 管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制MOS 管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑 MOS 管。
5、输入电阻值:场效应管栅极几乎不取电流;而三极管工作时基极总要吸取一定的电流。因此场效应管的栅极输入电阻比三极管的输入电阻高。
02
三极管和MOS管的区别方法
用万用表的二极管档(或1k~10k电阻档)测量,三极管的发射极和集电极都对基极单向导通,而发设计和集电极之间互不导通;利用这一点可以确定是否三极管以及类型(PNP管或NPN管);场效应管则比较复杂,增强型和耗尽型的特点都不一样,但是栅极对源极和漏极一定是不导通的,MOS管也一样,MOS管也是场效应管的一种,只是输入阻抗更高而已。
03
场效应管的作用
1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输进阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用 电解电容器。
2、场效应管很高的输进阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输进级作阻抗变换。
3、场效应管可以用作可变电阻。
4、场效应管可以方便地用作恒流源。
5、场效应管可以用作电子开关。
04
贴片三级管的应用
贴片三极管常用于开关电源电路高频振荡电路驱动电路模数转换电路脉冲电路输出电路等。当加在贴片三极管发射结电压大于PN结的导通电压时,并且贴片三极管基极电流增大到一定程度,集电极电流将不再随基极电流增大而增大,而是处于一定值附近不再变化。贴片三极管和插件三极管具有同样功能,只不过是三极管的封装不同。贴片三极管在外形上更小省空间同时免去人工插件
