[资料干货]
电阻厂家讲解:电阻会受到哪些因素的影响
315|0
富捷电阻|  楼主 | 2022-5-17 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻会受到哪些因素的影响
电阻厂家生产的电阻在如今的电子产品中已经成为不可缺少的部分,但对于外行人来说依旧不知道究竟什么是电阻。电阻其实就是一个早物理学中用来展示电流遇到导体直流形成的阻碍值,阻碍值较大的时候则表明导体对电流形成了比较大的影响,反之则影响较小。对于不同的导体其形成的电阻也有比较明显的差异,一般会对电阻产生影响的因素大致就是以下几个因素。
因素1、使用的材料以及物体的长度
电阻厂家介绍使用的材料不同以及物体的长度有区别都会对电阻造成一定的影响。当材料和横截面积相同的时候,那么导体的长度越长电阻就越大,导体的长度越短其电阻值就越小;而当物体的长度和横截面积相同的时候,又会因为使用的材料而造成导体电阻数值有区别。
因素2、横截面积大小以及导体的温度
除了上述使用的材料以及物体的长度会对电阻值造成一定的影响之外,横截面积的大小以及导体的温度也会对电阻值产生影响。当材料和导体的长度相同的时候,导体的横截面积越小那么产生的电阻就越大;而对于大多数的导体来说温度越高,产生的电阻值就越大。如金属等就是非常典型的例子;而对于少数的导体来说,产生的温度越高,反而会使得电阻值越小,典型的物质就是碳。因此在判定电阻值和导体之间的关系时,也不能够完全按照经验认定,一定要根据物质的质量和组成进行合理的分析。
电阻厂家称电阻值的大小与许多的因素都有着密不可分的关系,使用的材料以及物质的横截面积、物质作为导体所产生的温度等等都会对电阻值有不小的影响。因此在记录和了解电阻值的时候一定要根据多项可能产生的状况进行更加合理的分析。
