[嵌入式Linux]
Linux | 如何快速清空大文件?
766|1
micoccd|  楼主 | 2022-5-25 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 通过重定向到null清空文件内容
使用 shell 重定向null(不存在的对象)到文件的最简单方法来清空文件内容
# > access.log
2.使用true命令重定向清空文件
这里我们将使用一个符号,:是一个shell内置命令,本质上等同于true命令
另一种方法是将:或true内置命令的输出重定向到文件
# : > access.log
OR
# true > access.log
3. 使用带有 /dev/null 的 cat/cp/dd 应用程序清空文件
在 Linux 中,null设备主要用于丢弃进程不需要的输出流,或者作为输入流。这通常是通过重定向机制完成的。
/dev/null设备文件是一个特殊文件,它会吞噬发送给它的任何输入,或者它的输出与空文件的输出相同。
此外,你可以通过/dev/null使用cat 命令将输出重定向到文件作为输入来清空文件的内容
# cat /dev/null > access.log
也可以使用cp 命令将文件内容清空
# cp /dev/null access.log
在下面的命令中,if指的是输入文件,of指的是输出文件。
# dd if=/dev/null of=access.log
4. 使用 echo 命令清空文件
在这里,你可以使用带有空字符串的echo 命令并将其重定向到文件
# echo "" > access.log
OR
# echo > access.log
空字符串与 null 不同。一个字符串是一个对象,它可能是空的。而null意味着一个不存在的对象。
因此将上面的echo 命令的输出重定向到文件中,并使用cat 命令查看文件内容时,会打印一个空行
要发送一个空输出到文件,使用该标志-n告诉echo 不输出换行符。
# echo -n "" > access.log
5. 使用 truncate 命令清空文件
truncate命令将文件的大小缩小或扩展到定义的大小。
你可以将它与-s指定文件大小的选项一起使用。要清空文件内容使用-s 0参数。
# truncate -s 0 access.log
呐咯密密| | 2022-5-25 15:50 | 只看该作者
不错的分享,注意下排版就更好了
