[嵌入式linux]
iTOP-i.MX6开发板设备数驱动Menuconfig的用法
951|0
本文档主要讲解在 iMX6 开发板设备树的 menuconfig 的用户。
注意,关于 menuconfig 的操作,本文档主要介绍如何调用出 menuconfig 界面。
如下图所示,是 imx6q 的设备树内核源码目录,plus imx6d 的类似。
要开启 menuconfig,要用到.config 文件,设备树内核的.config 文件,需要配置下,如下图所示。
android 的缺省文件是:arch/arm/configs/imx_v7_android_defconfig
qt 的缺省文件是:arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig
使用命令“cp -r arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig .config”,配置拷贝缺省文件到内核目录,然后使
用命令“export ARCH=arm”设置为 arm 平台,如下图所示。
接着使用命令“make menuconfig”就可以打开 menuconfig 文件,如下图所示。
关于 menuconfig 界面的操作,可以参考用户手册 75.2 小节。如果需要在 menuconfig 中配置,可以 将配置好的 .config 覆盖掉 imx_v7_linux_defconfig,这样重新编译内核就会使用新配置的.config 文件。 前面介绍了如何使用缺省文件配置内核,但是对于 Linux 内核具体的配置选项有很多,下面介绍常见的一些。
在进行配置前,请务必注意先按照 66.1 章节缺省文件的配置小节的方法先加载缺省的配置文件,否则 下面有些配置选项可能不会出现。
四核处理器IMX6Q开发板Android7.1系统支持SATA、PCIE、EIM总线、WIFI蓝牙OTA远程升级提供OpenWrt文件系统
丰富接口:支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI蓝牙、SATA接口、PCIE、EIM、CAN、485、千兆以太网、三轴加速度计、电子罗盘等
软件系统:Android7.1系统、Ubuntu20系统、Linux+QT5.7系统、Debian9.9系统、Yocto系统并提供源码
率先支持OTA远程升级、Openwrt文件系统、Buildroot构建文件系统。新增vscode的安装和使用;QT系统FTP服务器搭建与测试;非设备锁Linux系统-Lora配置及测试等;
核心板参数
尺寸:51mm*61mm
四核商业级-2G:NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G: NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G:NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本: NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
EEPROM: 4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04/20系统
商业级运行温度:0℃到+70 ℃
工业级运行温度:-40℃到+85 ℃
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出SDIO:3路
JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持)
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数
尺寸: 125mm*190mm
运行温度:-40℃到+85 ℃
POWER: 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SIM卡槽: 1个
SWITCH: 电源开关
4G模块: 全网通(选配)
LVDS接口: 2路
HDMI接口: 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口: 1路
OTG: 1路
CAN: 1 路 CAN 总线接口
RS485: 1个
MIC: 支持MIC输入
DIP SWITCH: 1个7位拨码开关
PHONE: 支持耳机输出
JTAG: 1个(注:邮票孔底板不支持)
RESET: 1个复位按键
CAMERA接口: 1个支持500万摄像头
串口: 2路串口
GPIO接口: 20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST: 2路
按键: 4 个
网口: 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
RTC: 实时时钟
TF卡: 1个
BUZZER: 1个蜂鸣器
SATA: 1 个 SATA 接口;SATA电源接口
MIPI接口:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
(注:邮票孔底板不支持)
WIFI蓝牙: 支持
EIM总线: 1路
GPS模块: 支持(选配)
IRDA: 1个
电子罗盘: 支持(选配)
三轴加速度计: 支持(选配)
