[控制系统]
博维逻辑MC90N01M0V33AR(替代富士通MB85RS1MT)​:满足汽车系统的非易失性存储器需求
1596|0
目前市场上主要包含这几种不同类型的非易失性存储器,如NOR闪存、NAND闪存、EEPROM(可擦除的可编程只读存储器)、FRAM(铁电存储器),MRAM(磁性RAM)和NVSRAM(非易失性静态存储器)等。每种类型存储器在不同性能指标下具有各自的优势和劣势:存储器密度、读写带宽、接口频率、耐久性、数据保存、不同电源模式下的电流消耗(开机、待机/睡眠、休眠)、预备时间、对外部电磁干扰的敏感度等。
为了了解最新汽车系统对非易失性存储器的真正需求,工程师需要考虑现实生活中的使用实例:
●启动汽车后,驾驶员是否愿意花几分钟等待仪表盘、里程表以及燃油量图形都正常显示?
●驾驶员调节了座椅位置、方向盘位置、温度设置以及收音机频道,但由于某些原因不得不马上关掉发动机。如果上述子系统未能保存汽车熄火前的设置,那么驾驶员需要重新再来一遍,岂不是非常麻烦?
●尽管汽车安装了ADAS安全系统,但作为一辆交通工具,事故仍有可能发生。能否向保险调研团队提供所需的数据,例如事故发生前几秒不同传感器的状态?
举例ADAS系统来说,从特定的传感器采集并存储实时数据到非易失性存储器是非常重要的。同样地对于汽车娱乐系统来说,在系统掉电的同时能存储系统设置信息也是非常重要。GIS和信息娱乐系统都有高清图形显示,这不仅需要存储与读取启动程序,还需要存储与读取非常大的配置。
博维逻辑提供的NVSRAM MC90N01M0V33AR即可满足汽车系统对非易失性存储器的真正的需求。MC90N01M0V33AR允许无限读/写周期,连续记录数据与事件,且没有写延迟。
C:\Users\BILL\Desktop
目前车系统的设计变得越来越复杂,因为要不断的加入新的功能,如高级驾驶辅助、图形仪表、车身控制和车辆信息娱乐系统。为了确保可靠、安全的操作,每个子系统均需要使用特定的非易失性存储器,以便在复位操作和电源切换期间存储信息。MC90N01M0V33AR是快速的非易失性存储器,具有极低的延迟访问和超高的耐用性,用于存储可执行代码或常量数据、校准数据、安全性能和防护安全相关信息等重要数据,以作将来检索用途。
同时MC90N01M0V33AR具有通过行业标准SPI接口进行的简单随机存取存储器操作,故易于使用且占用空间小。
除了满足应用的需求,MC90N01M0V33AR还能确保足够的读写次数来记录至少20年数据,其133Mhz的更快读写访问速度也超越了其他非易失性存储器。
