[嵌入式linux]
iTOP-2K1000开发板启动ramdisk-制作启动U盘
937|0
我们准备一个 U 盘(最小不要小于 4G,最大不要大于 32G),U 盘有且只有一个分区,U 盘格式化成FAT32 分区,,如不满足要求,请格式化您的 U 盘,准备完成如下图所示
格式化软件安装包:LS2K1000 开发板资料\03_开发所需软件及驱动\5_DiskGenius
U 盘准备好以后,在 U 盘根目录下建立“boot”文件夹,如下图所示:
将资料中的带文件系统的镜像“vmlinuz”到 U 盘的 boot 文件夹下面,镜像位置:LS2K1000 开发板资料
\09_内核镜像\1_带文件系统的内核镜像,如下图所示:
为了和不带最小文件系统的 linux 镜像区分,我们将“vmlinuxz”重命名成“vmlinuz-ramdisk”,如下图所示:
然后退出 U 盘。这样我们的启动 U 盘就做好了。
硬件配置:国产龙芯处理器,双核64位系统,板载2G DDR3内存,流畅运行busybox、buiroot、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
接口全:板载4路USB HOST、2路千兆以太网、2路UART、2路CAN总线、Mini PCIE、SATA固态盘接口、4G接口、GPS接口、WIFI蓝牙、Mini HDMI、温度传感器、JTAG接口等。
开发指南:包含开发环境搭建、系统编译与烧写和pmon基础知识、启动流程分析、网络加载系统、烧写系统到nand以及新增pmon移植教程、新增pmon下操作GPIO章节和pmon下Ejtag使用章节等。
新增视频教程:新增龙芯2K1000环境搭建系列、系统编译与烧写系列、PMON基础知识及启动流程分析系列、pmon移植教程系列视频教程。
迅为龙芯2K1000核心板参数:
尺寸: 65mm*55mm
CPU: GS264双核处理器
主频: 800MHz-1GHz
内存: 2GB/1GB DDR3
NAND容量: 512M
存储: 8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
电源管理: 支持ACPI
工作电压: 12V和5V
引角扩展: 引出脚多达232个,1.0间距邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
系统支持: Busybox;longnix,buildroot 系统,QT5.12
工作温度: 0℃ ~ +70℃
GPU: 内置GPU,支持动态电源管理
图形编程接口: 支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1,OpenVG
VPU: 解码支持 H264, H263, JPEG, MPEG-4,VP6.2,DivX5
Camera 1路,兼容ITU-R BT 601/656接口
IIS: 1 路
SD/MMC/SDIO: 1路
PCIE: 2 路PCIe 2.1
SATA : 1路
Ethernet: 2 路(10/100/1000M)
UART: 3路全功能串口,最大12路串口
IIC: 1路
SPI: 1路
USB: 3 路,USB Host 2.0,1 路,USB OTG
PWM: 4 路
CAN 2 路
LCD 2 路 RGB888
迅为龙芯2K1000底板参数:
尺寸: 190mm*125mm
POWER: 电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
Ethernet: 2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST: 4路USB2.0
OTG: 支持
Mini HDMI: 支持
WIFI/BT: 板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块: 支持(选配)
SIM Card: 1个
UART: 2路串口
RS485: 1路
CAN: 2路
蜂鸣器: 一个有源蜂鸣器
RTC: 支持
LIO/UART: (2mm间距20PIN插座引出)
GPIO: (2mm间距20PIN插座引出)
耳机接口: 标准3.5mm耳机接口
JTAG: 1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS: 一路GPS(选配)
固态硬盘接口: 1路(SATA固态盘选配)
按键: 3个
温度传感器: 支持
风扇驱动: 支持
