[PCB设计资料]
PCB电路板设计都有哪些注意事项?
798|0
就某个谁咯|  楼主 | 2022-6-20 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计电路是电子工程师必须掌握的一项硬功夫,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。那么,在PCB电路板设计都有哪些注意事项呢?  
1、制作物理边框
封闭的物理边框对以后的元件布局、走线很重要,一定要精确,否则以后会出现安装问题。拐角地方最好用圆弧,一方面可以避免尖角划伤工人,同时又可以减轻应力作用。
2、元件的布局
元件的布局与走线对产品的质量有很大的影响,应遵循以下原则:
(1)放置顺序
先放置与结构有关的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类;再放置线路上的特殊元件和大的元器件,如发热元件、变压器、IC等。最后放置小器件。
(2)注意散热
对于大功率电路,应将那些发热元件尽量靠边分散放置,便于热量散发,不要集中在一个地方。
3、合理的布线
应遵循以下布线原则:
(1)高频数字电路走线细一些、短一些好;
(2)大电流信号、高电压信号与小信号之间应该注意隔离;  
(3)双面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交,或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;
(4)走线拐角尽可能大于90度,杜绝90度以下的拐角;
(5)同是地址线或者数据线,走线长度差异不要太大;
(6)走线尽量走在焊接面;尽量少用过孔、跳线;
(7)元器件和走线不能太靠边放;
(8)必须考虑生产、调试、维修的方便性
4、调整完善
完成布线后,要做的就是对文字、个别元件、走线做些调整以及敷铜。如果用敷铜代替地线一定要注意整个地是否连通,电流大小、流向与有无特殊要求,以确保减少不必要的失误。
5、检查核对网络
有时候会因为疏忽造成所画的板子的网络关系与原理图不同,这时检查核对很有必要。
6、使用仿真功能
这样做可以提前发现一些问题,大大减少以后的调试工作量。
以上便是专业PCB工程师根据多年经验,总结出来的PCB电路板设计中的注意事项,希望能对您有所启示。
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
