[DCDC]
MP2315S/3A、24V、500kHz、高效率同步降压变换器(MPS)
683|0
QQ2224043166|  楼主 | 2022-6-22 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MP2315S 是一款内置功率 MOSFET 的高效率同步整流降压开关变换器。它是 MP2315 的下一代产品。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现 3A 连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MP2315S 在输出负载范围内采用同步整流模式工作以达到高效率。电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护。MP2315S 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 TSOT23-8 封装。
   MP2315是一种 高频同步整流降压开关模式转换器,内置功率MOSFET。提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现 3A 连续输出电流在一个广泛的输入电源范围内 具有良好的负载和线路调节。
【主要功能】
简而言之,它是一种DC2DC的电源转换模块,可以提供最大3A的输出,具备快速的瞬态响应能力的一颗电源ic。根据在官网的介绍,这颗芯片的特性如下1:
宽工作输入电压范围:4.5V 至 24V
3A 负载电流
110mΩ/55mΩ 低导通阻抗内部功率 MOSFET
低静态电流
高效同步工作模式
500kHz 固定开关频率
AAM 节电模式
内部软启动
输出过压保护(OVP)
过流保护(OCP)自动恢复功能
过温关断保护
输出电压可调节低至 0.8V
采用 TSOT23-8 封装
【主要参数】
典型的MP2315S,包含8个引脚。从手册里功率曲线特性图可以看到,处理输入电压为24V-12V,输出5V/1A左右的时候可以达到最大的转换效率,所以朋友们在设计电路的时候可以注意这一点。
过高负载会让这颗芯片发热严重,从而导触发热保护停机。所以想要处理更大的电压和电流,应考虑其他方案,或者加装散热模块。
【关键性能指标】
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
12 分钟前 上传
【引脚定义】
12 分钟前 上传
【接线方法】
输入6V~24V 输出5V/3A
5 3.jpg (89.29 KB, 下载次数: 0)
11 分钟前 上传
输入4.5V~24V 输出3.3V/3A
3.3V 3A.jpg (92.34 KB, 下载次数: 0)
11 分钟前 上传
输入4.5V~24V 输出2.5V/3A
2.5 3.jpg (91.76 KB, 下载次数: 0)
11 分钟前 上传
输入4.5V~24V 输出1.8V/3A
1.8 3.jpg (99.15 KB, 下载次数: 0)
10 分钟前 上传
输入4.5V~24V 输出1.2V/3A
1.2 3.jpg (96.42 KB, 下载次数: 0)
10 分钟前 上传
输入4.5V~24V 输出1.05V/3A
1.05 3.jpg (111.17 KB, 下载次数: 0)
10 分钟前 上传
可以看到,基本上芯片左侧的元器件并不需要多少修改,而我们重点需要关注L1,R1,R2,R6的数值。因为这三个主要负责调节反馈电压和输出的。
【元件选取】
以上是硅天下科技给出的配置,如果你需要自己做一些调整,那么我们可以看看数据手册里元件选取这一部分章节。
MP2315S gtx.pdf (759.32 KB)
