请教香主,STM8S103 UART1校验位的问题?
4631|5
 楼主| Xflyan 发表于 2012-4-6 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在STM8S103上调MODBUS RTU,MODBUS的Serial通信字符帧长度为11bit,即无校验(NONE) + STOP_BIT_2 或 奇校验(ODD) + STOP_BIT_1 或 偶校验(EVEN) + STOP_BIT_1;但一个奇怪的问题就是,只要103的字符帧长度为11bit,前面的3选1,PC端不管用哪种方式发送(ODD/EVEN/MARK/SPACE + 1),103居然都能够正确接收并返回,为此我还特意测了一下我PC端的发送序列,奇校验和偶校验时明显是不一样的,103这个情况似乎太强悍了:funk:,能解释下吗?为什么没有103没有提示校验错误?
UART1配置为 测试波特率为9600:
  1. void halUARTInit(u8 baudrate, u8 parity)
  3.         switch (parity) {
  4.         case UART_PARITY_NONE:
  5.                 UART1->CR3 = 0x20; // STOP_BIT_2
  6.                 break;
  7.
  8.         case UART_PARITY_EVEN:
  9.                 UART1->CR1 = UART1_CR1_PCEN | UART1_CR1_M;
  10.                 break;
  11.
  12.         case UART_PARITY_ODD:
  13.                 UART1->CR1 = UART1_CR1_PCEN | UART1_CR1_PS | UART1_CR1_M;
  14.                 break;
  15.
  16.         default:
  17.                 UART1->CR1 = UART1_CR1_PCEN | UART1_CR1_M;
  18.                 break;
  19.         }
  20.
  21.         switch (baudrate) {
  22.         case UART_BR_115200:
  23.                 UART1->BRR2 = 0x0B; // 12MHz 115200:BRR=0x0068;
  24.                 UART1->BRR1 = 0x08; // 16MHz 115200:BRR=0x008B
  25.                 break;
  26.
  27.         case UART_BR_57600:
  28.                 UART1->BRR2 = 0x06; // 12MHz 57600:BRR=0x00D0;
  29.                 UART1->BRR1 = 0x11; // 16MHz 57600:BRR=0x0116
  30.                 break;
  31.
  32.         case UART_BR_38400:
  33.                 UART1->BRR2 = 0x01; // 12MHz 38400:BRR=0x0139;
  34.                 UART1->BRR1 = 0x1A; // 16MHz 38400:BRR=0x01A1
  35.                 break;
  36.
  37.         case UART_BR_19200:
  38.                 UART1->BRR2 = 0x01; // 12MHz 19200:BRR=0x0271;
  39.                 UART1->BRR1 = 0x34; // 16MHz 19200:BRR=0x0341
  40.                 break;
  41.
  42.         case UART_BR_9600:
  43.                 UART1->BRR2 = 0x03; // 12MHz 9600:BRR=0x04E2;
  44.                 UART1->BRR1 = 0x68; // 16MHz 9600:BRR=0x0683
  45.                 break;
  46.         }
  47.
  48.         UART1->CR2 |= UART1_CR2_TEN | UART1_CR2_REN;
  49.     UART1->CR2 |= UART1_CR2_RIEN; // RX Interrupt Enable
  50. }
香水城 发表于 2012-4-6 15:58 | 显示全部楼层
LZ是如何判断103没有提示校验错误的?
 楼主| Xflyan 发表于 2012-4-6 16:27 | 显示全部楼层
回香主,我是在DEBUG下看接收字符后的UART1->SR,里面的PE位为0
主要奇怪的是既然开启了校验位,在校验方式不一样的时候应该不能正常通信的,但是不管上位机用哪种校验方式,都能够与103正常通信,之前我没有细看DS,没有置位UART1_CR1_M的时候只能在无校验+2Stopbits下正常通信,其它情况下返回错误数据,后来注意到UART1_CR1_M跟传送的数据位有关,然后加上去了,结果就成这样了
 楼主| Xflyan 发表于 2012-4-6 16:40 | 显示全部楼层
switch (parity) {
        UART1->CR3 = 0x20;
        break;
        UART1->CR1 = UART1_CR1_PCEN;// | UART1_CR1_M;
        break;
        UART1->CR1 = UART1_CR1_PCEN | UART1_CR1_PS;// | UART1_CR1_M;
        break;
default:
        break;
103选择奇校验ODD,在不置位M位的时候,上位机发送下来的数据也正常接收,但是返回时出错了
发送命令为READ_HOLDING_REGS:01 03 00 00 00 01 84 0A
返回值为:01 83 02 92 34 B3 04
正常返回值应为:01 03 02 12 34 33 04
香水城 发表于 2012-4-6 16:50 | 显示全部楼层
你应该在程序中检查UART1->SR的PE位,在调试窗口看的时候,标志位很可能已经被其他事件清除了。
 楼主| Xflyan 发表于 2012-4-6 18:18 | 显示全部楼层
嗯,还是之前不够仔细,PE和OR事件发生了,但在被我读DR时清除掉了!!现在好了,读DR前先判断SR里面是否置位了PE,是则认为错误!在11bit的情况下传输,后两位是校验和停止位,如果不加帧错误判断,对数据部分的传输是无影响的!今天又学到了一点...
个人签名:业精于专!做精密仪器 做舒适测量!www.tesoo.cc
