无源互调分析仪PIM Analyzer原理及应用
242|0
一 、无源互调原理概述
1.无源互调的定义
无源互调(Passive Intermodulation)是指两个或更多不同频率的信号混合输入到无源器件中,在其它频率产生幅度不同的杂散信号。
如果互调信号频率落入某个接收机的频段,即会对该接收机造成干扰。
常见的无源器件包括:滤波器,耦合器,电缆,接头,天线,避雷器,衰减器等。
​编辑
2.无源互调对通信系统的影响
(1)小区接收机噪声增加;
(2)接收机灵敏度降低;
(3)发射机的频谱超过射频模板;
(4)过多的掉话和阻塞;
(5)载波干扰比(C/I)降低,扇区覆盖缩小;
(6)干扰邻近小区或使用其他频段的运营商。
3.无源互调信号的特点
(1)互调点的频率与源信号频率和互调阶数有关;
(2)载波数量的增加将导致无源互调信号迅速增加;
(3)无源互调信号强度随阶次增加而减小;
(4)在一根馈线上面,互调阶数越高,互调信号越小;
(5)同一根馈线上面,源信号越大,互调信号越大;
(6)同等强度源信号时,互调指标越差,互调信号越大;
(7)互调阶数常用奇数阶,偶数阶偏离源信号较远,一些 特殊的频谱组合时还是存在干扰可能性;
(8)互调信号的带宽,与原信号的带宽和互调阶数有关。
4.无源互调产生的原因
​编辑
二、无源互调类型
1.互调信号 –测试方向
按照传输方向可以分为反射式互调(Reflected)和传输式互调(Transmitted)
​编辑
2.互调信号分类
2.1系统自身干扰
系统下行信号产生的无源互调对本系统上行造成干扰。
如GSM25M产生的PIM3、PIM5对本系统的干扰;
GSM19M(中国移动)产生的PIM5对本系统的干扰。
​编辑
2.2系统相互干扰
A系统产生的互调信号对B系统上行造成干扰;
在两个基站距离很近或室内分布中进行POI合路时干扰比较明显;
CDMA10M系统产生的5阶互调产物会干扰GSM上行频段  GSM系统产生的2阶互调产物会干扰DCS上行。
​编辑
2.3系统复合干扰
两个或两个以上系统的下行信号相互作用产生的互调产 物干扰上行信号。在室内分布系统的前级比较明显。
(1)例1:CDMA、GSM产生的互调干扰CDMA:  F1=880MHz (CDMA), F2=935MHz (GSM)
    PIM3=2xF1-F2 =2x880-935=825(MHz)
(2)例2:DCS、TD-F产生的互调干扰DCS上行1710-1725MHz频段:
        F1=1820MHz (CDMA),F2=1920MHz(GSM)
        PIM3=2*F1-F2=2*1820-1920=1720MHz
3.互调频率的计算
●F1和F2是发射信号的载波频率
●形成的3th,5th,7th幅度依次减小
●互调频点的计算:
PIMn+m=n*F1-m*F2  PIMn+m=n*F2-m*F1
●PIM阶数=n+m
​编辑
4.互调信号计算示例
​编辑
5.互调信号与载波功率
​编辑
6.互调信号表征方法
​编辑
三、PIM Analyzer产品特点
1.PIM Analyzer – 信而泰手持型互调分析仪
(1)频段支持:LTE700/CDMA850/EGSM900/DCS1800/WCDMA2100/LTE2600
(2)测试参数:
3th, 5th, 反射互调信号,7th
Rx 频段内干扰测试 (Spectrum function)
互调故障定位功能
信号频率精度 : <±2ppm
输出功率 : +30 ~ +43dBm (两路独立可调)
接收机平均噪声电平 : < -135dBm
残余互调:<-168dBc @ 2x43dBm
结构特点
手持便携机: <12kg
10.4”触摸式TFT彩色液晶屏
支持USB外置存储器接口,支持LAN接口
​编辑
2. PIM Analyzer – 信而泰多频综合互调分析仪
(1)频段支持:LTE700---LTE2600
(2)测试参数:
•Rx 700-2600MHz全频段内干扰测试     (Spectrum function)
信号频率精度 : <±2ppm
结构特点
10.4”触摸式TFT彩色液晶屏
​编辑
3.PIM Analyzer - 型号频段
PIM Analyzer – 测试方案
​编辑
4.PIM Analyzer – 测试方案
​编辑
5. PIM Analyzer – 软件特点
(1)10.4”TFT彩色触摸 屏,用户界面友好
(2)强大的系统扩展 性,便于软件升级
(3)无需PC机,生成多 种格式测量报告
(4)直观的多层次软件 设计
(5)支持直接读取USB 存储数据接口
(6)点频、扫频、时域 及频谱测试模式
四、应用场景及案例
1.天馈系统互调测试
​编辑
2.室内分布系统互调测试
​编辑
3.互调故障分布
​编辑
4.宽带信号的互调
​编辑
5. LTE1800互调分析
GSM1800: 1830-1850/1735-1755 MHz
LTE1800: 1850-1870/1755-1775 MHz
UMTS2100: 2130-2145/1940-1955 MHz
(1)3阶互调产物不会干扰GL1800和 UMTS2100的上行;
(2)5阶互调产物会干扰部分G1800上行 频率(1750-1755),部分U2100上行频率
(1940-1950),整个LTE1800的上行频 率;
(3)7阶互调产物会干扰GL1800和 UMTS2100整个的上行频率。
​编辑
6.LTE组网场景
​编辑
7.互调测试方法 – 分段定位
​编辑
8.互调测试注意事项
(1)互调分析仪开启时必须有负载,严禁开路或短路测试
(2)注意被测器件的工作频段,特别是滤波器器件
(3)待测系统的可承受功率范围
(4)妥善保管低互调测试附件:电缆、负载等
五、服务体系
(1)完整的开发系统
具有关键测量模块的自主开发能力;
具有精确控制与数据分析处理的软件系统;
具有完备的测试体系和操作规范。
(2)市场支撑体系
覆盖全国的市场网络;
及时了解客户需求,快捷的市场响应。
(3)售后服务部门
成熟的供应链系统,支持产品本地化批量生产;
提供充足的备品备件;
提供仪器应用技术培训;
专业的技术服务工程人员提供远程支持服务。
