[活动]
2.4G全向数字无线麦克风 定制方案商 翔音科技
251|0
xiangyinkeji01|  楼主 | 2022-7-14 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线麦克风相比有线麦而言,非常便捷,而无线麦克风技术可以从传统模拟技术(FM调频、VHF段、UHF段)、数字技术(蓝牙、红外、5.8G和2.4G)来进行分析。
1. FM调频技术
FM无线麦克风典型应用在收音机和车载MP3播放机上。其优势在于电路简单,成本非常低,利于厂家批量生产;短处是易受外界频率影响,接收不好,音质不佳,抗干扰能力差,大声说话易出现断音现象,数据私密性很差。
2. VHF段技术
属于传统的模拟无线技术,其频率范围为48.5MHz~223MHz,也称V段,米波,常用于无线话筒、无线扩音产品;同时也是航空和航海的重要沟通频道,因此容易受工业污染。多个麦克风同时使用时可扩展范围太小,频道拥挤,兼容频率少;互相干扰非常大。
3. UHF段技术
即ultra-high freqency,指的是频率为300~3000MHz的C高频无线电波,经常被使用在广播电视,剧场演出领域,以及多组通道同时工作的系统,使用天线分集接收。单套或较干净环境下使用稳定较强;距离远,理论距离有50米,可穿墙;缺点就是调试复杂,容易串频,且设备无法做小,无法实现双向传输。
4. 蓝牙数字技术
蓝牙传输距离10米左右,无发射设计,因通讯协议已定义好,所以只需要简单对接IC接口应用即可,成本较低、应用简单通用;缺点是无法实现一对多、多对一或者多对多匹配;延C高,立体声音传输不可双向传输;音质不佳。
5. 红外数字技术
红外数字技术优势在于数据私密性好,音质较好,不受干扰;但是传输距离短(有些仅5米以内),并且只能直线传输,因此在无线麦克风使用中指向性较大,且不能灵活使用,受限较大!
6. 5.8G数字技术
5.8G技术的功耗较大、带宽较干净、其本身频率特性,波长较短、绕射能力较差,而且整体成本较高,因此未能广泛使用!
7. 2.4G数字非标技术
2.4G无线技术频段处于2.403GHz-2.483GHz之间,早先使用在无线鼠标、键盘上,现在主要应用在2.4G耳机、无线音箱、无线麦克风等领域,使用非常广泛;是全世界公开通用的短距离无线频段,实现真正的无线控制功能、带宽高、传输速度快、抗干扰性强,传输距离远,功耗较小的优点!可采用点对点、点对多点、双向双工的连接方式进行定制设计。
以上就是翔音科技对无线麦克风技术的分析!
翔音2.4G音频方案的关键核XIN在于可以将市场上各类MCU、RF等芯片灵活架构的运用能力,具备定义G品质数字无线音频解决方案研发整合能力;翔音的主控芯片为YZ5165/165 YZ5164系列,可以满足音频G品质、低延C、抗干扰性强、低功耗的要求。欢迎大家咨询了解!
