BSP3 系列电力监控仪(功率监控仪)接线与参数
388|0
BSP3 系列电力监控仪(单相、三相电流、电压、功率监控仪)
电力监控仪表可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统(如:SCADA数据采集与监视控制系统、IPDS智能配电系统和EMS能源管理系统)中。仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率,带RS485通讯、报警输出、开关量输入/输出等功能。
BSP3 是智能数字单(多)相交流电参数测量仪表,可测量最多三相的电压、电流、相位差、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、正反向功率、四象限功率,自动累计三相电量并掉电保存。
采用高速 32位 ARM 处理器,具有时效性强、准确度高的突出特点。预置 7个固定预警类型(7 个常用电测报警项分别为:欠频、过频、欠压、过压、过流、过载、功率因数低。)和 2 个自定义预警,可自由配置预警值及预警输出端口。内置大容量存储器和实时时钟,可存储带有时间标签的电量数据和报警数据。电测物理量电压和电流均采用隔离互感器,输入输出端口采用光耦合器,自带多路 ACDC 隔离电源,实现了电测信号输入、通用输入输出端口与处理器的完全隔离,具有极强的抗电磁干扰和优异的采控可靠度。内置大容量超级电容备用电源和外部电源监控电路,在外部电源中断后仍可持续自主运行并迅速保存重要运行参数。采用点阵屏使得单屏显示内容更加直观丰富,用户操作接口更加人性化。纯国产元件生产。
电测参数:
额定频率:本设备三相使用相同的额定频率参数。
电量输出:每千瓦时输出多少个脉冲信号
滤波因数:采集电压、电流、相位等数据时对数据进行滤波的深度,数值越大数据越平稳(但实时性会下降), 设置为 1 时表示不滤波。
A 相的额定电压、额定电流、互感器的线圈匝数变比设置。
互感器倍率应设置为实际使用的互感器参数,仅当互感器倍率设置正确时才能得到正确的实时电压、电流值。
B 相和 C 相的额定参数、互感器变比参数项与 A 相完全相同,在此不再重复说明。
A 相电测修正参数。
第 2 行: 电压测量修正参数---电压加常数和乘常数
第 3 行: 电流测量修正参数---电流加常数和乘常数
第 4 行: 电压相位修正加常数,电流相位修正加常数
B 相和 C 相的修正参数项与 A 相完全相同,在此不再重复说明。
