关于振弦采集模块及采集仪振弦频率值准确率的问题
364|0
(1)谁的频率更准确
VM系列振弦模块以及使用模块开发的各类仪器,我们所做的,是真实、客观地反映振弦传感器输出的周期信号的频率,至于有些人疑问的“为什么你家的和别人家的读数仪得到的频率不一样”的问题,我们采集到的确实是传感器真实、实际的输出,没有经过任何加工处理。其他别家产品我们手上没有,无法得出数据,不作评论。
(2)为什么频率会有差异
振弦传感器可以理解为吉他和弦,或者小提琴的弦,或者钢琴的弦,虽然这些乐器的每根弦代表了一个固定音调,但是弹奏的人使用不一样的力去激发这些乐器的弦时,力的大小不同时,弦所发出的音调也会略有不同。
同样的道理,用不一样的激励方法、激励电压去让振弦传感器内部的钢弦产生振动时,也会因为激励力度、作用力、作用方式的不同,引起钢弦产生不太完全相同的振动频率,这是最基本的物理知识,甚至可以说是我们日常生活中司空见惯的常识。
(3)如何保证传感器的测量精度
对同一个传感器的测量,在它的有效生命周期内,使用相同的读数仪、相同的激励方法、相同的激励电压,在保证激励信号不变(尽量)的前提下,在不同时间段读取到的频率值,才有可比性。对于一些只关心相对变化的监测需求来说,上述方法是足够的。对于必须要求绝对值要准确的监测需求,要做到准确的测量,必须从传感器生产、标定环节就开始使用同一个读数仪和激励方法,在以后的工程监测过程中,仍然要使用这个相同的读数仪和激励方法,要不然存在几Hz的误差是在所难免的,这是科学、朴实的物理定律。
(4)如何证明谁更准确
上面说的全是理论,实际、具体一点的话,相信具备相应资质的第三方机构做出的检测结果,只要检测机构具备对应的频率检测资质和能力,实事求是的客观去检测,一定是我们的频率更准确。
对于检测测试,可以搜“VM5系列振弦采集模块频率读数精度检测读取视频”没有做任何数据处理,随手拿来的一个信号发生器发出的已知频率信号,和测量到的信号频率,完全吻合。
